Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Démontage de la couverture arrière Arnova 7K G3
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage de la couverture arrière Arnova 7K G3, Démontage de la couverture arrière Arnova 7K G3: étape 1, image 1 de 3 Démontage de la couverture arrière Arnova 7K G3, Démontage de la couverture arrière Arnova 7K G3: étape 1, image 2 de 3 Démontage de la couverture arrière Arnova 7K G3, Démontage de la couverture arrière Arnova 7K G3: étape 1, image 3 de 3
    • Localisez les quatre vis cruciformes 5mm, une à chaque coin de la tablette.
    • Retirez les vis en utilisant le tournevis cruciforme n ° 00.
  2. Démontage de la couverture arrière Arnova 7K G3: étape 2, image 1 de 2 Démontage de la couverture arrière Arnova 7K G3: étape 2, image 2 de 2
    • L'étape suivante consiste à séparer le capot avant et arrière à l'aide de l'outil d'ouverture plastique IFixit.
    • Pour cela, localisez les encoches entre les deux cas.
    • Placez l'outil dans les encoches et séparez les deux couvercles.
  3. Démontage de la couverture arrière Arnova 7K G3: étape 3, image 1 de 1
    • Répétez les étapes 2 jusqu'à ce que le 3/4 du capot arrière soit déverrouillé.
    • Retirez le capot arrière en le tirant doucement à la main.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
28%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tyler Sigafoose
Membre depuis le 03/19/15
210 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2015 Membre de l'équipe Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G2
2 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 4
Total : 378
