Aller au contenu principal
Remplacement de la tête de la caméra du Astak Mole
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la tête de la caméra du Astak Mole, Boitier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les quatre languettes inférieures pour accéder aux vis inférieures.
  2. Remplacement de la tête de la caméra du Astak Mole: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes n ° 1 de 14 mm.
  3. Remplacement de la tête de la caméra du Astak Mole: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la carte SD.
  4. Remplacement de la tête de la caméra du Astak Mole: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez la carte mère sur les quatre points à l'aide d'un spudger.
    • La spatule en nylon noir standard doit être utilisée dans la mesure du possible, notamment autour des composants internes sensibles.
  5. Remplacement de la tête de la caméra du Astak Mole: étape 5, image 1 de 1
    • Tirez doucement sur la carte mère pour exposer de nombreuses connexions filaires du composant.
  6. Remplacement de la tête de la caméra du Astak Mole, Tête de caméra: étape 6, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis reliant la base à la tête de la caméra avec l'embout à tête Phillips de taille PH1.
    • Dimensions des vis: Longueur = 7,0 mm.
    • La troisième vis peut être exposée en tournant la tête de la caméra.
    • Ne forcez pas la tête de la caméra plus loin qu'elle ne vous le permet.
  7. Remplacement de la tête de la caméra du Astak Mole: étape 7, image 1 de 1
    • Dévissez les vis à tête Phillips indiquées à l'aide de l'embout à tête Phillips PH1 pour libérer les fils.
    • Dimensions des vis: longueur = 3,5 mm
  8. Remplacement de la tête de la caméra du Astak Mole: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la tête de la caméra du Astak Mole: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la tête de la caméra du Astak Mole: étape 8, image 3 de 3
    • Séparez les trois sorties indiquées de la carte mère avec un spudger métallique.
    • Il y a de l'adhésif électrique sur la sortie. Cela peut être facilement séparé avec le spudger en métal.
    • La spatule en nylon noir standard doit être utilisée autant que possible, notamment autour des composants internes sensibles.
  9. Remplacement de la tête de la caméra du Astak Mole: étape 9, image 1 de 1
    • Séparez le fil du processeur en coupant l'adhésif avec une spatule en métal.
    • Il est conseillé de réappliquer l'adhésif sur les connexions câblées pendant le remontage et de rebrancher les fils au CPU pour éviter la déconnexion et les fils desserrés à l'intérieur de l'appareil.
    • Veillez à ne pas endommager le processeur au cours du processus. Ce n'est pas une connexion filaire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Bryan
Membre depuis le 09/15/16
104 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S2G2
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 10
Total : 506
