Aller au contenu principal
Remplacement du processeur Asus CM1745
Ce dont vous avez besoin
  1. Attention : les étapes 1 à 3 sont issues d'un tutoriel marqué comme en cours.
    Remplacement du processeur Asus CM1745, Dissipateur de chaleur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du processeur Asus CM1745, Dissipateur de chaleur: étape 1, image 2 de 2
    • Retirer le panneau latéral en dévissant les deux vis fixant le panneau à l'arrière. Une fois dévissé, faites glisser le panneau vers l'arrière jusqu'à ce qu'il se dégage puis soulevez-le.
  2. Remplacement du processeur Asus CM1745: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du processeur Asus CM1745: étape 2, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur du ventilateur du processeur de la carte mère.
    • Ouvrez ensuite le loquet sous le ventilateur du processeur et décrochez les attaches métalliques.
    • Soulevez soigneusement le dissipateur thermique du CPU et le câble du CPU.
  3. Remplacement du processeur Asus CM1745: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du processeur Asus CM1745: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du processeur Asus CM1745: étape 3, image 3 de 3
    • Nettoyez à la fois le dessus du processeur et le dessous du dissipateur thermique en humidifiant légèrement une serviette en papier avec de l'alcool à friction et en frottant légèrement.
    • Prenez votre pâte thermique et mettez une quantité de la taille d'un pois au milieu du dessus du CPU.
    • Replacez délicatement le dissipateur thermique sur le dessus du CPU et reverrouillez les fixations du dissipateur thermique.
    • Rebranchez le connecteur du ventilateur du processeur sur l'en-tête de la carte mère.
    • Consultez le guide Comment appliquer la pâte thermique pour plus de détails et les meilleures pratiques.
  4. Remplacement du processeur Asus CM1745, CPU: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du processeur Asus CM1745, CPU: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du processeur Asus CM1745, CPU: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez le dissipateur thermique du processeur pour exposer le processeur.
    • Ouvrez la barre de rétention argentée du CPU en tirant la barre hors du crochet en plastique et en l'ouvrant.
    • En vous souvenant de l'orientation du CPU, retirez délicatement le CPU du socket.
  5. Remplacement du processeur Asus CM1745: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du processeur Asus CM1745: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du processeur Asus CM1745: étape 5, image 3 de 3
    • Prenez votre CPU de remplacement et alignez les flèches marquées sur les photos.
    • Placez le processeur dans le socket et massez doucement le haut du processeur pour vous assurer qu'il n'y a pas de mouvement.
    • Si le processeur semble sécurisé, remettez la barre de rétention en place.
    • Placez une nouvelle pâte thermique sur le CPU et remplacez le dissipateur thermique.
Si tout semble correct, démarrez l'ordinateur. Le démarrage complet peut prendre quelques minutes car la carte mère reconnaît le nouveau matériel.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
TC Fowlar
Membre depuis le 10/30/19
794 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
University of Memphis, Team S4-G2, Kim Fall 2019 Membre de l'équipe University of Memphis, Team S4-G2, Kim Fall 2019
UM-KIM-F19S4G2
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 51
Total : 892
