Aller au contenu principal
Remplacement d'une touche de clavier du Asus Chromebook C300M
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement d'une touche de clavier du Asus Chromebook C300M, Panneau de base: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez le Chromebook, en bas.
  2. Remplacement d'une touche de clavier du Asus Chromebook C300M: étape 2, image 1 de 2 Remplacement d'une touche de clavier du Asus Chromebook C300M: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les vis des 11 points à l’aide du tournevis en aluminium avec la tête J00 Philips fournie dans la boîte à outils iFixit.
    • Retirez les huit vis Philips de 9,0 mm le long du périmètre du boîtier.
    • Retirez les trois vis Philips de 6,0 mm situées au centre du boîtier.
    • Certaines versions peuvent avoir six vis plus grosses (les quatre en haut de l’image, près de la charnière et deux sur les côtés) et cinq plus petites (quatre en bas de l’image, où l’ordinateur portable est plus fin, et un au centre).
  3. Remplacement d'une touche de clavier du Asus Chromebook C300M: étape 3, image 1 de 1
    • À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, contournez le Chromebook en séparant le boîtier en plastique au niveau de la couture.
  4. Remplacement d'une touche de clavier du Asus Chromebook C300M: étape 4, image 1 de 1
    • Ouvrez le Chromebook aux charnières.
  5. Remplacement d'une touche de clavier du Asus Chromebook C300M, Touches: étape 5, image 1 de 1
    • Détachez le large câble noir du clavier du tableau.
  6. Remplacement d'une touche de clavier du Asus Chromebook C300M: étape 6, image 1 de 1
    • Débranchez le câble blanc du clavier du standard.
  7. Remplacement d'une touche de clavier du Asus Chromebook C300M: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez le clavier du corps de l'ordinateur portable.
  8. Remplacement d'une touche de clavier du Asus Chromebook C300M: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour desserrer la clé de votre choix.
  9. Remplacement d'une touche de clavier du Asus Chromebook C300M: étape 9, image 1 de 1
    • Retiré la clé desserrée avec la pince à épiler.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jake Van Loon
Membre depuis le 09/25/15
995 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
University of Tampa, Team 1-1, Whiteside Fall 2015 Membre de l'équipe University of Tampa, Team 1-1, Whiteside Fall 2015
UT-WHITESIDE-F15S1G1
3 membres
8 tutoriels rédigés
Un commentaire
hello, i have a asus c300 my problem is when i open it i have get it just right to see picture .is it my video cable?
clint murchison - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 14
Total : 5,110
