Aller au contenu principal
Remplacement du pavé tactile Asus Chromebook C300M
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du pavé tactile Asus Chromebook C300M, Pavé tactile: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile Asus Chromebook C300M, Pavé tactile: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez le Chromebook à l'avant.
    • Retirez les vis à l'arrière à l'aide du tournevis cruciforme n ° 1.
    • Retirez les six vis de 8 mm.
    • Retirez les cinq vis de 5 mm.
  2. Remplacement du pavé tactile Asus Chromebook C300M: étape 2, image 1 de 1
    • Séparez le boîtier en plastique du clavier au niveau de la couture en utilisant un outil d’ouverture en plastique.
  3. Remplacement du pavé tactile Asus Chromebook C300M: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du pavé tactile Asus Chromebook C300M: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du pavé tactile Asus Chromebook C300M: étape 3, image 3 de 3
    • Les câbles ruban petits et larges connectent le clavier à la carte mère.
    • Débranchez le petit câble ruban en soulevant le volet et en le faisant glisser hors de l’entrée de la carte mère vers la batterie à l’aide d’un spudger.
    • Débranchez le câble ruban large en soulevant le volet et en le faisant glisser hors de l’entrée de la carte mère vers la batterie à l’aide de spudger.
  4. Remplacement du pavé tactile Asus Chromebook C300M: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du pavé tactile Asus Chromebook C300M: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du pavé tactile Asus Chromebook C300M: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez le clavier et retournez-le. Vous devriez voir l'arrière du tapis de souris.
    • Soulevez les bandes d'aluminium pour révéler deux vis cachées. Retirez ensuite les quatre vis de 2 mm situées en haut du trackpad à l’aide du tournevis cruciforme Phillips n ° 1.
    • Retirez le tapis de souris en le faisant glisser vers le haut.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Rachel Cadle
Membre depuis le 04/02/19
259 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S3-G2, Harley Spring 2019 Membre de l'équipe IUPUI, Team S3-G2, Harley Spring 2019
IUPUI-HARLEY-S19S3G2
3 membres
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 10
Total : 333
