Aller au contenu principal
Remplacement du pavé tactile Asus Chromebook C300M
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Asus Chromebook C300M Mousepad Replacement: étape 0, image 1 de 3 Asus Chromebook C300M Mousepad Replacement: étape 0, image 2 de 3 Asus Chromebook C300M Mousepad Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Remove the keyboard and flip it onto its front. You should see the back of the mousepad.
  • Lift the foil strips to reveal two hidden screws. Then remove all four 2mm screws from the top of the trackpad with the Phillips #1 screwdriver.
  • Remove the mousepad by sliding it upward.
Retirez le clavier et retournez-le. Vous devriez voir l'arrière du tapis de souris.
Soulevez les bandes d'aluminium pour révéler deux vis cachées. Retirez ensuite les quatre vis de 2 mm situées en haut du trackpad à l’aide du tournevis cruciforme Phillips n ° 1.
Retirez le tapis de souris en le faisant glisser vers le haut.
