Aller au contenu principal
Remplacement du module bluetooth du Asus Eee PC 1005HA
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du module bluetooth du Asus Eee PC 1005HA, Clavier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du module bluetooth du Asus Eee PC 1005HA, Clavier: étape 1, image 2 de 2
    • La première étape consiste à retirer la batterie de l'ordinateur portable.
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour tirer vers le haut les quatre loquets métalliques dans la cavité de la batterie située au bas de l’ordinateur portable.
    • Ne pas appliquer trop de pression. Les loquets ne peuvent pas être retirés et se plieront s'ils sont forcés.
  2. Remplacement du module bluetooth du Asus Eee PC 1005HA: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du module bluetooth du Asus Eee PC 1005HA: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du module bluetooth du Asus Eee PC 1005HA: étape 2, image 3 de 3
    • Retournez l'ordinateur portable et ouvrez l'écran.
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour soulever le bord du clavier le plus proche de l’écran.
    • Soulevez doucement le clavier et faites-le glisser vers l'écran.
    • Ne retirez pas le clavier complètement. Cela pourrait endommager le câble ruban reliant la face inférieure du clavier à l'ordinateur portable.
  3. Remplacement du module bluetooth du Asus Eee PC 1005HA: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un outil spudger pour libérer les languettes du connecteur ZIF du câble ruban attaché au dessous du clavier.
    • Selon le modèle, les onglets de ce connecteur ZIF basculent vers l’affichage ou vers l’écran.
    • Une fois les onglets du connecteur ZIF libérés, retirez le clavier.
  4. Remplacement du module bluetooth du Asus Eee PC 1005HA, MOdule Bluetooth: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du module bluetooth du Asus Eee PC 1005HA, MOdule Bluetooth: étape 4, image 2 de 2
    • Retournez l'ordinateur portable.
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 1, retirez les cinq vis de 5,65 mm.
    • La vis qui maintient le couvercle du compartiment de la RAM peut être connectée en permanence. Cette vis est la vis la plus centrale des cinq.
    • Assurez-vous d’avoir un endroit désigné pour contenir les différentes vis retirées dans ce guide.
  5. Remplacement du module bluetooth du Asus Eee PC 1005HA: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du module bluetooth du Asus Eee PC 1005HA: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du module bluetooth du Asus Eee PC 1005HA: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez le couvercle du compartiment RAM, si possible.
    • Pour retirer la RAM, appuyez sur les onglets qui la retiennent. Ces onglets sont reliés en rouge dans l’image.
    • Utilisez un spudger pour dégrafer les bords de la housse si nécessaire.
    • La batterie est toujours visible sur la photo, mais elle doit être retirée avant de commencer ce guide.
  6. Remplacement du module bluetooth du Asus Eee PC 1005HA: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer une vis de 6,5 mm située à côté de la RAM.
  7. Remplacement du module bluetooth du Asus Eee PC 1005HA: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du module bluetooth du Asus Eee PC 1005HA: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer les six vis de 5,5 mm situées sur le revêtement intérieur.
  8. Remplacement du module bluetooth du Asus Eee PC 1005HA: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du module bluetooth du Asus Eee PC 1005HA: étape 8, image 2 de 2
    • Détachez les cinq clips en plastique retenant ensemble les moitiés supérieure et inférieure de l'ordinateur portable. Celles-ci peuvent être annulées en passant avec précaution un outil d’ouverture en plastique entre le haut et le bas du boîtier. Il y aura un "clic" audible lorsque les clips se défont.
    • Le plastique en haut est fragile. Il y a également deux LED miniatures exposées le long du bord supérieur du boîtier inférieur en bas à droite qui sont facilement endommagées.
    • Une fois les cinq clips retirés, retirez délicatement la partie supérieure de l'ordinateur portable.
  9. Remplacement du module bluetooth du Asus Eee PC 1005HA: étape 9, image 1 de 1
    • Détachez le ruban du pavé tactile en utilisant un outil d’ouverture en plastique pour relever le pavé noir.
  10. Remplacement du module bluetooth du Asus Eee PC 1005HA: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du module bluetooth du Asus Eee PC 1005HA: étape 10, image 2 de 2
    • Détachez le fil Bluetooth situé sous le ventilateur en le tirant doucement vers le haut.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Maged Hanna
Membre depuis le 03/13/14
666 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 31
Total : 5,341
