Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du Asus Eee PC 1005HA
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Asus Eee PC 1005HA, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Posez l'ordinateur portable à l'envers.
    • Localisez les deux languettes de verrouillage de la batterie.
  2. Remplacement de l'écran du Asus Eee PC 1005HA: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Asus Eee PC 1005HA: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Asus Eee PC 1005HA: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser les languettes vers l’extérieur pour déverrouiller la batterie.
    • L'onglet de gauche reste déverrouillé, tandis que l'onglet de droite doit être maintenu.
    • En maintenant la patte droite ouverte, faites glisser la batterie hors de l'ordinateur portable.
  3. Remplacement de l'écran du Asus Eee PC 1005HA, Ecran: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Asus Eee PC 1005HA, Ecran: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Asus Eee PC 1005HA, Ecran: étape 3, image 3 de 3
    • À l’aide de pincettes, retirez les six caches-vis du cache de l’écran.
    • Retirez les six vis de 4,6 mm du panneau.
  4. Remplacement de l'écran du Asus Eee PC 1005HA: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour dégager les attaches en plastique qui fixent le cadre de l’écran à l’affichage.
    • Retirez délicatement le cadre de l'écran.
  5. Remplacement de l'écran du Asus Eee PC 1005HA: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Asus Eee PC 1005HA: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Asus Eee PC 1005HA: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis de 3,6 mm fixant l'écran.
    • Soulevez lentement l'écran du reste de l'ordinateur portable.
    • L'écran est toujours attaché à l'ordinateur portable par un jeu de câbles. Veillez à ne pas les endommager en retirant l'écran.
  6. Remplacement de l'écran du Asus Eee PC 1005HA: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Asus Eee PC 1005HA: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez le ruban adhésif qui fixe les câbles d’affichage à l’arrière de l’écran.
    • Faites glisser le connecteur du câble d’écran par sa prise à l’arrière de l’écran.
  7. Remplacement de l'écran du Asus Eee PC 1005HA: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Asus Eee PC 1005HA: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis de boîtier de 3,1 mm situées sur les côtés du cadre du boîtier de l'écran
    • Retirez le cadre du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mitchell Cesare
Membre depuis le 01/31/12
793 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 11-22, Maness Winter 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 11-22, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G22
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 37
Total : 21,318
