Introduction
Le retrait du capot supérieur est une étape obligatoire avant d'accéder à la vis du clavier et de pénétrer plus profondément à l'intérieur du Eee PC 1215N.
Ce dont vous avez besoin
Eteignez le netbook et mettez le netbook à l'envers.
Faites glisser les deux loquets de la batterie pour libérer la batterie.
Faites glisser la batterie.
Localisez le compartiment de la mémoire.
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez le cache en caoutchouc de la vis.
Retirez la vis.
Utilisez un outil d’ouverture en plastique près du trou de vis pour libérer le couvercle.
Insérez ici votre traduction
Retirez les vis si nécessaire.
Pour retirer le capot supérieur, ne retirez que les 2 vis inférieures.
Les modèles de vis courts dans le trou de vis supérieur gauche directement sur le circuit imprimé.
Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour dégager le capot supérieur.
Commencez du côté gauche.
Faire le tour par le bas
Terminez par le côté droit.
excellent guide. but be careful - it's very easy to broke narrow plastic clip :(
Faites glisser avec précaution le capot supérieur vers le bas afin de voir le connecteur du touchpad sur le circuit imprimé.
Utilisez un spudger pour faire glisser la partie noire de l’attachement du conecteur et pour libérer le ruban du circuit imprimé.
Maintenant, vous pouvez enlever le capot supérieur
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
While there is a fairly long list of tools listed here, I was able to complete the entire guide using only a 3/64" flathead mini screwdriver (the kind you get for $0.99). I replaced the stock 500GB 5400RPM drive with the updated 7200RPM slim drive of the same line with no issues. The BIOS picked it up immediately, and I need only reinstall an OS.
Tolidano - Réponse
Missing step: remove the two screws under the battery, otherwise the keyboard won’t come off
Andrea Borgia - Réponse
