Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Ce dont vous avez besoin
Faites glisser les loquets de verrouillage de la batterie en position déverrouillées.
Le loquet droit est déverrouillé lorsqu'un point rouge est visible.
Le loquet gauche doit être maintenu en position déverrouillée afin de permettre de retirer la batterie.
Identifiez les trois languettes métalliques qui maintiennent le clavier de l'ordinateur portable.
À l'aide d'un spudger, appuyez sur chaque onglet métallique pour enlever le clavier.
Retirez les neuf vis cruciforme de 4.76mm au dessus du capot superieur
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
88%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
If you have a 900HD, there are only 8 screws in step 7. The ninth "screw" -- the second from the right in the bottom row, to the right of the blue ribbon -- is under the hard drive. You have to remove the hard drive cover on the bottom, remove the hard drive, then remove the screw there.
how much the replacement of top and back cover of this laptop?
