Aller au contenu principal
Remplacement du port USB du Asus EeeBook X205TA
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port USB du Asus EeeBook X205TA, Port USB: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du port USB du Asus EeeBook X205TA, Port USB: étape 1, image 2 de 2
    • Dévissez les 10 vis situées au bas de l'ordinateur portable à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 2.
    • N'oubliez pas que la longueur de certaines vis varie. Veillez donc à savoir quelles vis ont été placées dans chaque trou.
  2. Remplacement du port USB du Asus EeeBook X205TA: étape 2, image 1 de 1
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la crevasse située entre l'arrière de l'ordinateur portable et le reste de l'étui.
    • Faites levier avec précaution pour ouvrir le boîtier de plusieurs points.
    • Retirez lentement le dos de l'ordinateur portable, révélant les pièces à l'intérieur.
  3. Remplacement du port USB du Asus EeeBook X205TA: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du port USB du Asus EeeBook X205TA: étape 3, image 2 de 2
    • Les ports USB sont situés sur la bande qui ressemble à la carte mère située à gauche de l'ordinateur portable, à côté de la batterie.
    • Dévissez les quatre vis à l’aide du tournevis Philips n ° 2 situé sur le bord des ports USB.
    • Débranchez le connecteur ZIF de la batterie des ports USB.
  4. Remplacement du port USB du Asus EeeBook X205TA: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez délicatement les ports USB de l'ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Lorena Santiago
Membre depuis le 10/06/16
712 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 2-2, Sullivan Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-2, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S2G2
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 7
Total : 2,584
