Aller au contenu principal
Remplacement du port USB du Asus EeeBook X205TA
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Asus EeeBook X205TA  USB Port Replacement: étape 0, image 1 de 2 Asus EeeBook X205TA  USB Port Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • The USB ports are located on the strip that looks like the motherboard on the left side of the laptop next to the battery.
  • Unscrew the four screws using Philips #2 screwdriver located around the edge of the USB ports.
  • Unplug the battery ZIF connector from the USB ports.
Les ports USB sont situés sur la bande qui ressemble à la carte mère située à gauche de l'ordinateur portable, à côté de la batterie.
Dévissez les quatre vis à l’aide du tournevis Philips n ° 2 situé sur le bord des ports USB.
Débranchez le connecteur ZIF de la batterie des ports USB.
