Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-DS71
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-DS71, Lecteur CD-ROM: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-DS71, Lecteur CD-ROM: étape 1, image 2 de 2
    • Soulevez le cache en caoutchouc de dessous de l'ordinateur portable.
    • Dévissez la vis de 5,2 mm avec un tournevis cruciforme #1.
  2. Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 2, image 3 de 3
    • Prenez une spatule en nylon pour ôter le panneau arrière central.
  3. Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 3, image 2 de 2
    • Avec un tournevis cruciforme #1, dévissez la vis de 5 mm qui se trouve sous le panneau.
  4. Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 4, image 2 de 2
    • Sortez le lecteur optique qui se trouve sur le côté de l'ordinateur.
  5. Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-DS71, Panneau arrière supérieur: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-DS71, Panneau arrière supérieur: étape 5, image 2 de 2
    • Prenez une pincette pour retirer les quatre caches en caoutchouc supérieurs qui se trouvent en dessous de l'ordinateur.
  6. Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 6, image 2 de 2
    • Servez-vous d'un tournevis cruciforme #1 pour dévisser les quatre vis de 8,5 mm visibles à présent.
  7. Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 7, image 3 de 3
    • Faites délicatement levier avec une spatule en nylon pour soulever le panneau arrière supérieur.
    • Pendant que vous ôtez le panneau arrière, faites attention à ne pas casser le connecteurs à quatre broches qui se trouve en dessous.
    • Débranchez le connecteur à quatre broches et ôtez le panneau de l'ordinateur.
  8. Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-DS71, Clavier: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-DS71, Clavier: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-DS71, Clavier: étape 8, image 3 de 3
    • Prenez un tournevis cruciforme #1 pour dévisser les quatre vis de 6,8 mm sous le panneau arrière.
    • Enlevez les deux caches métalliques de part et d'autre de l'ordinateur.
  9. Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 9, image 2 de 2
    • Reprenez le tournevis cruciforme #1 pour dévisser les dix vis de 5,2 mm qui fixent le panneau principal.
    • Gardez votre outil pour enlever les quatre vis de 5,2 mm sous le panneau central.
  10. Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 10, image 3 de 3
    • Faites levier avec un outil d'ouverture en plastique pour écarter le clavier hors de l'ordinateur.
    • Soulevez soigneusement le clavier de façon à ne pas arracher ou casser les connecteurs des quatre nappes sous le clavier.
  11. Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 11, image 2 de 2
    • Prenez une pincette pour débrancher chacune des quatre nappes.
    • Le clavier est à présent complètement déconnecté de l'ordinateur et vous pouvez le retirer.
  12. Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-DS71, Écran: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-DS71, Écran: étape 12, image 2 de 2
    • Avec une pincette, débranchez précautionneusement le connecteur à broches.
  13. Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 13, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme #1, dévissez les quatre dernières vis de 6,8 mm qui se trouvent sous le panneau arriére.
    • L'écran est maintenant complètement détaché et vous pouvez le retirer de l'ordinateur.
  14. Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-DS71, Batterie: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-DS71, Batterie: étape 14, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur à broche qui attache la batterie à la carte mère.
    • Avec votre tournevis cruciforme #1, dévissez les deux vis de 5,4 mm.
  15. Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 15, image 2 de 2
    • Vous pouvez à présent retirer la batterie de l'ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Aurora Rios
Membre depuis le 01/22/18
917 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S16-G1, Banghart Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S16-G1, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S16G1
4 membres
22 tutoriels rédigés
3 commentaires
Can yo please share the review of this battery? Should I go for original battery or ifixit battery?
Chintan Goyal - Réponse
Thank you so much for this Aurora it really helped me work on my ROG, hope my extra notes on Section 11 & 12 help others! Blessings!
Off Duty Pastor - Réponse
I have a G751JT-CH71 & I'm not sure if the models are slightly different but I cannot remove the battery by simply lifting it out of the compartment. The battery has 4 lock-in tabs towards the back of the laptop AND 2 additional tabs that are beneath the board. I'm going to carefully pry the battery out, but I'm unsure if there's a recommended method to prying the battery out…
Daniel Sierra - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 34
Total : 5,527
