Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran de l'Asus ROG G751JL-DS71
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran de l'Asus ROG G751JL-DS71, Lecteur CD-ROM: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'Asus ROG G751JL-DS71, Lecteur CD-ROM: étape 1, image 2 de 2
    • Soulevez le cache en caoutchouc de dessous de l'ordinateur portable.
    • Dévissez la vis de 5,2 mm avec un tournevis cruciforme #1.
  2. Remplacement de l'écran de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 2, image 3 de 3
    • Prenez une spatule en nylon pour ôter le panneau arrière central.
  3. Remplacement de l'écran de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 3, image 2 de 2
    • Avec un tournevis cruciforme #1, dévissez la vis de 5 mm qui se trouve sous le panneau.
  4. Remplacement de l'écran de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 4, image 2 de 2
    • Sortez le lecteur optique qui se trouve sur le côté de l'ordinateur.
  5. Remplacement de l'écran de l'Asus ROG G751JL-DS71, Panneau arrière supérieur: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'Asus ROG G751JL-DS71, Panneau arrière supérieur: étape 5, image 2 de 2
    • Prenez une pincette pour retirer les quatre caches en caoutchouc supérieurs qui se trouvent en dessous de l'ordinateur.
  6. Remplacement de l'écran de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 6, image 2 de 2
    • Servez-vous d'un tournevis cruciforme #1 pour dévisser les quatre vis de 8,5 mm visibles à présent.
  7. Remplacement de l'écran de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 7, image 3 de 3
    • Faites délicatement levier avec une spatule en nylon pour soulever le panneau arrière supérieur.
    • Pendant que vous ôtez le panneau arrière, faites attention à ne pas casser le connecteurs à quatre broches qui se trouve en dessous.
    • Débranchez le connecteur à quatre broches et ôtez le panneau de l'ordinateur.
  8. Remplacement de l'écran de l'Asus ROG G751JL-DS71, Clavier: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'Asus ROG G751JL-DS71, Clavier: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'Asus ROG G751JL-DS71, Clavier: étape 8, image 3 de 3
    • Prenez un tournevis cruciforme #1 pour dévisser les quatre vis de 6,8 mm sous le panneau arrière.
    • Enlevez les deux caches métalliques de part et d'autre de l'ordinateur.
  9. Remplacement de l'écran de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 9, image 2 de 2
    • Reprenez le tournevis cruciforme #1 pour dévisser les dix vis de 5,2 mm qui fixent le panneau principal.
    • Gardez votre outil pour enlever les quatre vis de 5,2 mm sous le panneau central.
  10. Remplacement de l'écran de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 10, image 3 de 3
    • Faites levier avec un outil d'ouverture en plastique pour écarter le clavier hors de l'ordinateur.
    • Soulevez soigneusement le clavier de façon à ne pas arracher ou casser les connecteurs des quatre nappes sous le clavier.
  11. Remplacement de l'écran de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 11, image 2 de 2
    • Prenez une pincette pour débrancher chacune des quatre nappes.
    • Le clavier est à présent complètement déconnecté de l'ordinateur et vous pouvez le retirer.
  12. Remplacement de l'écran de l'Asus ROG G751JL-DS71, Écran: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'Asus ROG G751JL-DS71, Écran: étape 12, image 2 de 2
    • Avec une pincette, débranchez précautionneusement le connecteur à broches.
  13. Remplacement de l'écran de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 13, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme #1, dévissez les quatre dernières vis de 6,8 mm qui se trouvent sous le panneau arriére.
    • L'écran est maintenant complètement détaché et vous pouvez le retirer de l'ordinateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex C Gonzalez
Membre depuis le 01/22/18
113 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S16-G1, Banghart Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S16-G1, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S16G1
4 membres
22 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 5
Total : 708
