Introduction
Ce tutoriel explique comment changer la vitre tactile avant de l'Asus Transformer T100.
Ce dont vous avez besoin
Pour ouvrir la face arrière de l'appareil, utilisez un outil que vous êtes habitué à manipuler pour faire levier, ce qui permettra d'ouvrir avec précaution.
Insérez un médiator et faites lentement le tour du bord de la tablette pour séparer la face arrière.
Utiliser un tournevis cruciforme #1 pour dévisser les vis .
Classez les vis au cours du démontage, car elles ont des dimensions différentes.
Retirez l'adhésif de connecteur de la batterie.
Faites attention à ne pas casser les câbles. il peut être difficile de les retirer.
Débranchez la prise du connecteur.
La prochaine étape consiste à décoller délicatement la bande de cuivre, de la gauche vers la droite.
Sous la bande se trouve une connexion que nous devons enlever, en plus d'une autre vis.
Comme pour l'étape 9, plus tard, il y a une bande blanche sous l'éponge collante qui se soulève pour permettre à la nappe de sortir facilement.
Ensuite, nous devons retirer le haut-parleur car il a une connexion sur la carte mère.
Pour sortir le haut-parleur, vous devez soulever légèrement la carte mère. Vous pouvez utiliser votre doigt ou tout autre outil qui vous est familier.
L'étape suivante est un peu plus délicate. Nous devons déconnecter le pavé tactile ! Faites très attention à ne pas endommager le mécanisme de fermeture. Il suffit de tirer vers l'arrière et de tirer lentement jusqu'à ce que la connexion se détache.
Nous sommes maintenant prêts à démonter la carte mère. Pour ce faire, suivez toutes les étapes jusqu'à ce point.
Soulevez délicatement la planche aux deux extrémités ou dans 2 des 4 coins et soulevez-la lentement sur le côté.
L'étape suivante consiste à retirer l'écran LCD. Selon le modèle de votre appareil, les vis peuvent être placées à différents endroits.
Retirez les vis et soulevez l'écran LCD.
La dernière étape consiste à séparer le châssis en plastique de l'ancienne vitre tactile.
Je recommande d'utiliser un pistolet thermique pour chauffer la colle et séparer ensuite facilement l'ancienne vitre tactile.
Vous pouvez maintenant mettre votre nouvelle vitre tactile sur le châssis en plastique et assembler le T-100.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
30 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
27 commentaires
Thanks so much for the guide, it was a long process but we'll worth it.
Hope it was helpful and that it was detailed enough :) thank you for looking :)
Great guide, however I would make one small addition. In the final instructions just a little warning about keeping the heat very low, similar to a hair dryer and take your time. I discovered the hard way that the plastic bezel has quite a low melt/warp temp and I effectively ruined one of the two I was repairing. Sourcing a new digitizer with bezel or bezel alone is proving to be incredibly challenging.
Thank you for the heads up I will edit that as soon as possible
Please, can you give the clearer instructions about 3 different screw sizes, where are they locations. I mixed them up...
