Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Asus Zenfone 3 Max
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Asus Zenfone 3 Max, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Asus Zenfone 3 Max, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture iFixit, calez délicatement l'outil entre le téléphone et la coque arrière.
    • Déplacez l'outil d'ouverture de haut en bas pour soulever l'arrière de l'appareil.
  2. Remplacement de la batterie du Asus Zenfone 3 Max: étape 2, image 1 de 1
    • Une fois la coque d'origine retirée, appliquez la nouvelle coque au dos du téléphone en exerçant une légère pression.
  3. Remplacement de la batterie du Asus Zenfone 3 Max, Batterie: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Asus Zenfone 3 Max, Batterie: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Asus Zenfone 3 Max, Batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Débranchez délicatement le câble de connexion doré indiqué par le cercle rouge sur l'image correspondante.
    • Tirez sur la languette adhésive noire qui est collée sur le dessus de la batterie. La suppression de l'onglet est marquée dans l'image correspondante par un cercle orange.
    • Une fois que le câble de connexion doré et la languette adhésive noire ne sont plus connectés à la batterie, la batterie peut être retirée.
  4. Remplacement de la batterie du Asus Zenfone 3 Max: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Asus Zenfone 3 Max: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Asus Zenfone 3 Max: étape 4, image 3 de 3
    • Ensuite, retirez la batterie en tirant doucement sur la languette de retrait bleue située au bas de la batterie de l'appareil.
    • Retirez complètement la batterie de l'appareil existant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Lauren Compton
Membre depuis le 09/04/19
381 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
University of Alabama, Team S1-G3, Bedsole Fall 2019 Membre de l'équipe University of Alabama, Team S1-G3, Bedsole Fall 2019
UA-BEDSOLE-F19S1G3
4 membres
10 tutoriels rédigés
3 commentaires
I need to replace asus zenfone 3 max whole body lcd & what ever the requirements i want to know that it can be replaced or it is dead
Hassan Shahzad - Réponse
Part not available on amazon & please bring your store to India, as the market is flooded with a ton of counterfeited products.
Deepank Malhotra - Réponse
Asus Zenfone max 3, 5.5 এর ব্র্যাক সেল ও চার্জিং লজিক পাওয়া যাবে কি, জানাবেন প্লিজ
mafijur1122 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 39
Total : 3,143
