Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Écran noir
Le téléphone ne réagit plus. L'écran reste noir.
Batterie défectueuse
Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 10 secondes. Si un indicateur s'affiche vous demandant de brancher votre téléphone, branchez-le pour le charger pendant au moins 30 minutes. Cela devrait rallumer votre téléphone.
Si les autres options n'ont pas fonctionné, essayez de retirer la batterie du téléphone, puis de la remettre. Si cela ne fonctionne pas, votre batterie devra peut-être être remplacée, consultez ce tutoriel.
Conflit avec les cartes SIM et SD
Parfois, les cartes SIM et SD entrent en conflit avec l'Asus Zenfone 3 Max et provoquent un écran noir qui ne réagit pas. Retirez la carte SIM et la carte SD. Après cela, essayez de démarrer le téléphone. Si cela fonctionne, il y avait probablement un problème avec les cartes SIM et SD.
Peut avoir besoin d'être redémarré
Pour forcer le redémarrage, vous devrez maintenir plusieurs boutons enfoncés simultanément pendant au moins 10 secondes. Appuyez sur le bouton de volume haut et le bouton de marche.
Réinitialisation des paramètres d'usine pour réinitialiser complètement le téléphone
Veuillez noter que cette restauration entraînera la suppression totale des données de votre téléphone et ne doit être utilisée qu'en dernier recours, de préférence si vous avez sauvegardé votre téléphone sur un ordinateur. Pour commencer :
  • Appuyez simultanément sur le bouton home, le bouton de volume haut et le bouton de marche
  • Vous verrez apparaître un menu intitulé system recovery. Cliquez dessus
  • Sélectionnez wipe data, en utilisant les boutons de volume pour naviguer dans le menu
  • Choisissez factory reset
  • Confirmez ce choix en appuyant sur le bouton on/off ou home
Après avoir sélectionné ceci, votre téléphone effectuera la restauration d'usine. Laissez-le redémarrer et votre téléphone devrait fonctionner normalement ensuite.
L'écran doit être remplacé
Veuillez vous référer à ce tutoriel si vous devez remplacer votre écran complet.
Le téléphone ne se connecte pas au wifi
Le wifi se déconnecte de manière inattendue et les membres de la communauté reçoivent un message d'erreur de déconnexion.
Le téléphone doit être mis à jour
Pour mettre à jour le téléphone, allez d'abord dans les paramètres.
  • Appuyez sur À propos
  • Choisissez Mise à jour système
  • Appuyez sur Rechercher des mises à jour
Les paramètres réseau doivent être réinitialisés
Pour réinitialiser le réseau, allez d'abord dans le menu principal.
  • Appuyez sur paramètres
  • Puis appuyez sur sauvegarde & réinitialisation
  • À l'étape suivante, sélectionnez Réinitialisation des paramètres réseau et Réinitialiser les paramètres
  • À la fin, choisissez Réinitialiser les paramètres
L'appareil photo fait continuellement du bruit
Le bruit de l'obturateur de l'appareil photo est activé en permanence.
L'obturateur est activé dans les paramètres
Pour arrêter le bruit de l'obturateur, il doit être désactivé dans les paramètres.
  • Lancez l'application Appareil photo, appuyez sur l'icône de roue dentée en haut à gauche pour accéder aux paramètres
  • Désactivez le « Son de l'appareil photo » pour le couper
Le téléphone a été acheté au Japon ou en Corée du Sud
Si le téléphone a été acheté au Japon ou en Corée du Sud, l'option Son de l'appareil photo n'apparaît pas dans les paramètres de l'appareil photo et le son de l'obturateur sera activé, même si vous utilisez votre appareil dans d'autres pays, et ne pourra pas être modifié.
Appareil surchauffe
Le téléphone mobile ne reste pas frais lorsqu'il est utilisé.
Le streaming ou les jeux en continu peuvent provoquer une surchauffe de l'appareil
Souvent, certaines fonctions telles que le streaming de contenu ou les jeux sur votre appareil signifient que l'appareil est utilisé en continu. Une utilisation excessive de votre appareil mobile amène le processeur du téléphone à fonctionner continuellement, ce qui entraîne une surchauffe de l'appareil. Le moyen simple de résoudre ce problème est de laisser l'appareil inutilisé afin qu'il refroidisse à température ambiante.
L'utilisation maximale du stockage peut contribuer à une production excessive de chaleur de l'appareil
La suppression des applications, messages et messages vocaux inutiles peut libérer de l'espace sur votre appareil et aider à réduire le risque de surchauffe. En plus des méthodes précédentes suggérées pour libérer le stockage interne de votre appareil, essayez de supprimer l'excès de photos et d'e-mails, car cela peut également aider à réduire le risque de surchauffe de votre appareil.
L'appareil ne tient pas la charge
Le téléphone ne charge pas ou reste bloqué à un certain pourcentage.
Redémarrer votre téléphone peut résoudre votre problème de charge. Pour forcer le redémarrage, vous devrez maintenir plusieurs boutons enfoncés simultanément, pendant au moins 10 secondes. Appuyez sur le bouton de volume haut et le bouton de marche.
Le système nécessite une mise à jour
Vous voulez vous assurer que vous utilisez le logiciel le plus récent. Allez dans les « paramètres », cliquez sur « mise à jour système », puis sur « vérifier la mise à jour ». Si une mise à jour est disponible, mettez à jour votre téléphone et voyez si cela résout votre problème de charge.
Le chargeur est incompatible
Évitez d'utiliser des chargeurs tiers, car ils ont tendance à empêcher le téléphone de compléter sa charge. Utilisez le chargeur Asus Zenfone 3 Max d'origine.
Natalie Stoker
Membre depuis le 09/04/19
221 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
University of Alabama, Team S1-G3, Bedsole Fall 2019 Membre de l'équipe University of Alabama, Team S1-G3, Bedsole Fall 2019
UA-BEDSOLE-F19S1G3
4 membres
60 tutoriels rédigés
2 commentaires
i can’t tap.my back home and screen buttons
batucancheryne - Réponse Partager
My zenfone 3 is not opening but when i press power button the display in the screen is charging but it is not connected in the charger what will i do
abragas2797 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 33
Total : 5,189
