Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Asus Zenfone 3 Max
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Asus Zenfone 3 Max, Carte SIM: étape 1, image 1 de 1
    • Repérez l'emplacement pour carte SIM en haut à gauche de votre Asus Zenfone Max 3.
  2. Remplacement de la carte mère du Asus Zenfone 3 Max: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez l'extension Flex iFixit 150 mm avec le bit Hex 0.7 ou l'outil d'éjection de carte SIM.
    • Insérez l'outil dans le trou de la fente pour carte SIM et ouvrez la fente avec.
  3. Remplacement de la carte mère du Asus Zenfone 3 Max: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez complètement l'ancienne carte SIM afin qu'elle ne soit plus dans le téléphone.
  4. Remplacement de la carte mère du Asus Zenfone 3 Max, Boitier arrière: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Asus Zenfone 3 Max, Boitier arrière: étape 4, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture iFixit, calez délicatement l'outil entre le téléphone et la coque arrière.
    • Déplacez l'outil d'ouverture de haut en bas pour soulever l'arrière de l'appareil.
  5. Remplacement de la carte mère du Asus Zenfone 3 Max: étape 5, image 1 de 1
    • Une fois la coque d'origine retirée, appliquez la nouvelle coque au dos du téléphone en exerçant une légère pression.
  6. Remplacement de la carte mère du Asus Zenfone 3 Max, Batterie: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Asus Zenfone 3 Max, Batterie: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Asus Zenfone 3 Max, Batterie: étape 6, image 3 de 3
    • Débranchez délicatement le câble de connexion doré indiqué par le cercle rouge sur l'image correspondante.
    • Tirez sur la languette adhésive noire qui est collée sur le dessus de la batterie. La suppression de l'onglet est marquée dans l'image correspondante par un cercle orange.
    • Une fois que le câble de connexion doré et la languette adhésive noire ne sont plus connectés à la batterie, la batterie peut être retirée.
  7. Remplacement de la carte mère du Asus Zenfone 3 Max: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Asus Zenfone 3 Max: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Asus Zenfone 3 Max: étape 7, image 3 de 3
    • Ensuite, retirez la batterie en tirant doucement sur la languette de retrait bleue située au bas de la batterie de l'appareil.
    • Retirez complètement la batterie de l'appareil existant.
  8. Remplacement de la carte mère du Asus Zenfone 3 Max, Carte mère: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Asus Zenfone 3 Max, Carte mère: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis cruciformes n° 0 de 2,5 mm situées dans les coins supérieurs de l'appareil indiqués par des cercles rouges.
    • Une fois les deux vis retirées, détachez complètement le panneau interne en plastique blanc de l'appareil.
  9. Remplacement de la carte mère du Asus Zenfone 3 Max: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Asus Zenfone 3 Max: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Asus Zenfone 3 Max: étape 9, image 3 de 3
    • Ensuite, retirez les quatre vis cruciformes #0 de 2,5 mm entourant le composant de la carte mère.
    • Après avoir retiré les quatre vis, détachez délicatement les deux nappes de l'appareil en bas du composant de la carte mère à l'aide de la spatule en nylon.
    • Ensuite, déconnectez le câble composant restant en utilisant la même technique décrite à l'étape précédente.
    • Les spudgers métalliques ne doivent pas être utilisés sur les composants internes, ils ne sont pas protégés contre les décharges électrostatiques.
  10. Remplacement de la carte mère du Asus Zenfone 3 Max: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Asus Zenfone 3 Max: étape 10, image 2 de 2
    • Saisissez délicatement la carte mère, soulevez-la délicatement et retirez-la du boîtier interne de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Lauren Compton
Membre depuis le 09/04/19
381 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
University of Alabama, Team S1-G3, Bedsole Fall 2019 Membre de l'équipe University of Alabama, Team S1-G3, Bedsole Fall 2019
UA-BEDSOLE-F19S1G3
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 22
Total : 1,274
