Introduction
Ce guide vous guidera à travers les étapes nécessaires pour remplacer la caméra 4MP (mégapixel) réelle pour l'AvertX HD810. Les guides «Clear Dome Cover» et «IR LED Light Board» sont tous deux des prérequis requis pour ce guide. Vous aurez besoin d'un tournevis PH1, PH0 et PH000 (Phillips Head) pour compléter ce guide. Il est important que l'appareil photo soit éteint et débranché de toute source d'alimentation pour cette procédure.
Ce dont vous avez besoin
Soulevez le couvercle encliquetable à peindre de la caméra de sécurité dôme AvertX HD810.
Utilisez le tournevis PH1 pour retirer ou desserrer les deux vis de 10 mm de chaque côté du couvercle de protection interne de la lentille. Cela desserrera à la fois le couvercle et le panneau lumineux LED IR.
À l'aide d'un tournevis PH1, retirez les deux vis de 8 mm qui maintiennent la base en plastique à la base métallique de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
