Aller au contenu principal
Remplacement du dôme transparent du AvertX HD810
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du dôme transparent du AvertX HD810, Dôme transparent: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du dôme transparent du AvertX HD810, Dôme transparent: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du dôme transparent du AvertX HD810, Dôme transparent: étape 1, image 3 de 3
    • Soulevez le couvercle encliquetable à peindre de la caméra de sécurité dôme AvertX HD810.
    • Idéalement, l'appareil doit être éteint et le PoE (Power over Ethernet) débranché.
  2. Remplacement du dôme transparent du AvertX HD810: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du dôme transparent du AvertX HD810: étape 2, image 2 de 2
    • Desserrez les deux vis de 10 mm de chaque côté du boîtier du couvercle du dôme transparent à l'aide d'un tournevis de sécurité Torx T10.
    • Il n'est pas recommandé de retirer les vis du boîtier transparent du couvercle du dôme. Les vis sont séparées du couvercle et ne sont pas destinées à sortir.
  3. Remplacement du dôme transparent du AvertX HD810: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du dôme transparent du AvertX HD810: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du dôme transparent du AvertX HD810: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le couvercle transparent du dôme de la base de la caméra.
Vous avez remplacé avec succès votre couvercle de dôme transparent AvertX HD810 lorsque vous avez remis en place votre couvercle encliquetable à peindre. Vous pouvez remonter votre appareil à tout moment en suivant les étapes dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Elisabeth Garcia
Membre depuis le 01/18/17
207 Réputation
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 9
Total : 707
