Aller au contenu principal
Remplacement du câble PoE du AvertX HD810
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du câble PoE du AvertX HD810, Dôme transparent: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du câble PoE du AvertX HD810, Dôme transparent: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du câble PoE du AvertX HD810, Dôme transparent: étape 1, image 3 de 3
    • Soulevez le couvercle encliquetable à peindre de la caméra de sécurité dôme AvertX HD810.
    • Idéalement, l'appareil doit être éteint et le PoE (Power over Ethernet) débranché.
  2. Remplacement du câble PoE du AvertX HD810: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du câble PoE du AvertX HD810: étape 2, image 2 de 2
    • Desserrez les deux vis de 10 mm de chaque côté du boîtier du couvercle du dôme transparent à l'aide d'un tournevis de sécurité Torx T10.
    • Il n'est pas recommandé de retirer les vis du boîtier transparent du couvercle du dôme. Les vis sont séparées du couvercle et ne sont pas destinées à sortir.
  3. Remplacement du câble PoE du AvertX HD810: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du câble PoE du AvertX HD810: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du câble PoE du AvertX HD810: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le couvercle transparent du dôme de la base de la caméra.
  4. Remplacement du câble PoE du AvertX HD810, Câble PoE: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du câble PoE du AvertX HD810, Câble PoE: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du câble PoE du AvertX HD810, Câble PoE: étape 4, image 3 de 3
    • Assurez-vous que l'appareil est éteint et complètement débranché avant de tenter un autre démontage.
    • Dévissez les deux vis de 10 mm qui maintiennent la base de la caméra en plastique à la base de la caméra en métal à l'aide du tournevis PH1.
    • Sachez que les câbles sont toujours connectés sous cette base et soulevez doucement la base en plastique avec la caméra loin de la base métallique avec la carte mère.
  5. Remplacement du câble PoE du AvertX HD810: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du câble PoE du AvertX HD810: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du câble PoE du AvertX HD810: étape 5, image 3 de 3
    • Déconnectez les deux câbles de la carte mère de la base de la caméra en tirant doucement mais fermement directement hors de leurs ports respectifs.
    • Déconnectez les deux câbles PoE (Power over Ethernet) de la carte mère en tirant doucement mais fermement les câbles connectés directement à l'écart de leurs ports respectifs.
  6. Remplacement du câble PoE du AvertX HD810: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du câble PoE du AvertX HD810: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du câble PoE du AvertX HD810: étape 6, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme non magnétique PH000, retirez les trois vis de 6 mm qui maintiennent la carte mère à la base métallique.
    • Mettez la carte mère de côté sur une surface non statique.
  7. Remplacement du câble PoE du AvertX HD810: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du câble PoE du AvertX HD810: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du câble PoE du AvertX HD810: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez l'écrou hexagonal de 1/2 "qui maintient le câble en place à la base métallique avec une clé à fourche de 1/2".
  8. Remplacement du câble PoE du AvertX HD810: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du câble PoE du AvertX HD810: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez le câble PoE de la base de la caméra en métal tout en inclinant les connecteurs en plastique à travers le trou
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Luke Browning
Membre depuis le 01/18/17
316 Réputation
3 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 11
Total : 464
