Aller au contenu principal
Déconnexion de la batterie
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Déconnexion de la batterie, Coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, éteignez votre téléphone.
    • Posez un iOpener chauffé sur la coque arrière pour faire ramollir l'adhésif sous les bords. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes.
  2. Déconnexion de la batterie: étape 2, image 1 de 3 Déconnexion de la batterie: étape 2, image 2 de 3 Déconnexion de la batterie: étape 2, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur le bord inférieur de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
    • Si la coque arrière est fissurée, la ventouse risque de ne pas adhérer correctement. Essayez de soulever avec du ruban adhésif épais, ou bien collez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
    • Soulevez la coque arrière avec la ventouse pour ouvrir un interstice entre la vitre et le châssis.
    • Insérez un médiator dans l'interstice.
    • Si vous avez du mal, refaites chauffer pour continuer à ramollir l'adhésif. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter toute surchauffe.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit du téléphone.
  3. Déconnexion de la batterie: étape 3, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator et faites-le glisser vers le coin inférieur gauche pour faire céder l'adhésif.
    • Laissez le médiator en place pour empêcher l'adhésif de coller à nouveau.
  4. Déconnexion de la batterie: étape 4, image 1 de 3 Déconnexion de la batterie: étape 4, image 2 de 3 Déconnexion de la batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche.
    • Faites-le ensuite glisser le long du côté du Xiaomi Mi 9 pour trancher l'adhésif.
    • Pour éviter les caméras arrière, enfoncez seulement la pointe du médiator. L'adhésif durcit en refroidissant. Si nécessaire, réutilisez votre iOpener pour le faire chauffer et ramollir.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif de coller de nouveau.
  5. Déconnexion de la batterie: étape 5, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie: étape 5, image 2 de 2
    • Introduisez un quatrième médiator sous le coin supérieur gauche de la vitre arrière.
    • Faites glisser le médiator le long du côté supérieur pour trancher l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
  6. Déconnexion de la batterie: étape 6, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez un cinquième médiator dans le coin supérieur droit du téléphone.
    • Faites-le glisser le long du bord droit pour trancher l'adhésif restant.
  7. Déconnexion de la batterie: étape 7, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez soigneusement la coque arrière.
    • Avant de poser une nouvelle couche d'adhésif et de vous lancer dans le remontage, enlevez tous les résidus d'adhésif du téléphone et nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.
  8. Déconnexion de la batterie, Cache de la carte mère avec bobine de recharge: étape 8, image 1 de 1
    • Dévissez les dix vis cruciformes #00 (de 3 mm de long) qui fixent le cache de la carte mère.
    • Il se peut qu'il y ait des scellés sur quelques-unes des vis.
  9. Déconnexion de la batterie: étape 9, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie: étape 9, image 2 de 2
    • Insérez un médiator sous le coin supérieur droit du cache de la carte mère.
    • Faites pivoter l'outil vers le côté pour faire levier et soulever légèrement le cache de la carte mère.
  10. Déconnexion de la batterie: étape 10, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie: étape 10, image 2 de 2
    • Ôtez soigneusement le cache de la carte mère qui inclut la bobine de recharge / antenne NFC.
  11. Déconnexion de la batterie, Déconnecter la batterie: étape 11, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie, Déconnecter la batterie: étape 11, image 2 de 2
    • Faites levier avec une spatule (spudger) pour débrancher la nappe de la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
204 262 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 238 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 5
Total : 72
