Introduction
Tutoriel prérequis ! Consultez-le pour déconnecter la batterie de votre Samsung Galaxy A51.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un outil ou embout éjecteur de carte SIM, ou bien un trombone déplié dans le trou du tiroir SIM situé sur le côté gauche du téléphone.
Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
Ôtez le tiroir de carte SIM.
Préparez un iOpener et posez-le sur la coque arrière pour ramollir l'adhésif.
Insérez la pointe d'un médiator entre le châssis et la coque arrière en bas du téléphone, à côté du port USB-C.
Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez tirer sur la coque à l'aide d'une ventouse ou de ruban adhésif épais pour créer un espace.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit et laissez-l'y.
Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur gauche de la coque arrière, à côté de la caméra.
Faites glisser la pointe du médiator le long du bord supérieur du téléphone, vers la droite, pour couper l'adhésif.
Laissez votre outil dans le coin supérieur droit afin d'éviter que l'adhésif recolle.
Dévissez les treize vis cruciformes #00 de 3 mm qui fixent le châssis central.
Insérez un médiator entre le châssis central et l'ensemble panneau frontal en bas du téléphone, à côté du port de charge.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche pour détacher les clips en plastique.
Continuez à faire glisser le médiator vers le coin inférieur droit pour ouvrir le reste des clips inférieurs.
Soulevez le connecteur de la batterie tout droit vers le haut avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour la débrancher de sa prise.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
