Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Déconnexion de la batterie
Conditions préalables uniquement
Il s'agit d'un tutoriel prérequis ! Il fait partie d'une autre procédure et n'est pas destiné à être utilisé seul.
Ce dont vous avez besoin
  1. Déconnexion de la batterie, Comment retirer le tiroir SIM: étape 1, image 1 de 3 Déconnexion de la batterie, Comment retirer le tiroir SIM: étape 1, image 2 de 3 Déconnexion de la batterie, Comment retirer le tiroir SIM: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez un outil éjecteur de carte SIM dans le petit trou du tiroir de la carte SIM sur le côté gauche du téléphone.
    • Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
    • Ôtez le tiroir de la carte SIM.
    • Au moment de réinsérer le tout, vérifiez que les cartes sont orientées correctement dans le tiroir.
  2. Déconnexion de la batterie, Chauffer un iOpener: étape 2, image 1 de 1
    • Avant de commencer cette procédure, éteignez complètement votre téléphone.
    • Préparez un iOpener et posez-le sur la coque arrière pendant au moins deux minutes.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire, mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
  3. Déconnexion de la batterie, Ouvrir un espace: étape 3, image 1 de 3 Déconnexion de la batterie, Ouvrir un espace: étape 3, image 2 de 3 Déconnexion de la batterie, Ouvrir un espace: étape 3, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur la coque arrière, aussi près que possible du port USB-C.
    • Soulevez le bord inférieur de la coque arrière avec votre ventouse pour ouvrir un léger espace entre la coque arrière et le châssis.
    • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace que vous venez de créer.
    • Faites glisser le médiator dans le coin inférieur gauche et laissez-l'y.
  4. Déconnexion de la batterie, Trancher l'adhésif: étape 4, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie, Trancher l'adhésif: étape 4, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator dans le coin inférieur gauche et parcourez le côté inférieur afin d'y trancher l'adhésif.
    • Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif réadhère.
  5. Déconnexion de la batterie: étape 5, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie: étape 5, image 2 de 2
    • Insérez un troisième médiator sous le coin inférieur droit de la coque arrière.
    • Si vous avez du mal, refaites chauffer pour ramollir l'adhésif. Respectez les instructions de l'iOpener pour éviter la surchauffe.
    • Faites glisser votre outil le long du bord droit du téléphone jusqu'au coin supérieur droit pour trancher l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour empêcher l'adhésif de recoller.
  6. Déconnexion de la batterie: étape 6, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur droit.
    • Parcourez le bord supérieur vers la gauche pour faire céder l'adhésif.
    • Laissez le médiator en place afin d'empêcher que la colle réadhère.
  7. Déconnexion de la batterie: étape 7, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie: étape 7, image 2 de 2
    • Introduisez un cinquième médiator dans le coin supérieur gauche et faites-le glisser le long du bord pour couper l'adhésif restant.
  8. Déconnexion de la batterie, Ôter la coque arrière: étape 8, image 1 de 1
    • Enlevez la coque arrière.
  9. Déconnexion de la batterie, Déconnecter le lecteur d'empreintes digitales: étape 9, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie, Déconnecter le lecteur d'empreintes digitales: étape 9, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule (spudger) pour déconnecter le lecteur d'empreintes digitales de la carte mère.
  10. Déconnexion de la batterie, Dévisser les vis: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les quinze vis cruciformes #00 de 4,0 mm qui fixent le châssis central.
  11. Déconnexion de la batterie, Détacher les clips en plastique: étape 11, image 1 de 3 Déconnexion de la batterie, Détacher les clips en plastique: étape 11, image 2 de 3 Déconnexion de la batterie, Détacher les clips en plastique: étape 11, image 3 de 3
    • Le châssis central est fixé par des clips en plastique.
    • Insérez un médiator entre le châssis central et l'écran, à côté du port USB-C.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit pour détacher les clips en plastique.
  12. Déconnexion de la batterie: étape 12, image 1 de 3 Déconnexion de la batterie: étape 12, image 2 de 3 Déconnexion de la batterie: étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord droit pour ouvrir les clips en plastique.
  13. Déconnexion de la batterie: étape 13, image 1 de 3 Déconnexion de la batterie: étape 13, image 2 de 3 Déconnexion de la batterie: étape 13, image 3 de 3
    • Parcourez le bord supérieur avec votre médiator pour détacher le châssis des clips en plastique.
  14. Déconnexion de la batterie: étape 14, image 1 de 3 Déconnexion de la batterie: étape 14, image 2 de 3 Déconnexion de la batterie: étape 14, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord gauche pour y faire céder les clips.
  15. Déconnexion de la batterie, Enlever le châssis central: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez le châssis central.
  16. Déconnexion de la batterie, Déconnexion de la batterie: étape 16, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie, Déconnexion de la batterie: étape 16, image 2 de 2
    • Prenez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adriana Zwink
Membre depuis le 12/18/19
63 521 Réputation
167 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
23 992 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 56
