Aller au contenu principal
Déconnexion batterie Dell Latitude 7490
Conditions préalables uniquement
Il s'agit d'un tutoriel prérequis ! Il fait partie d'une autre procédure et n'est pas destiné à être utilisé seul.
Ce dont vous avez besoin
  1. Déconnexion batterie Dell Latitude 7490, Préparer votre ordinateur portable pour le démontage: étape 1, image 1 de 2 Déconnexion batterie Dell Latitude 7490, Préparer votre ordinateur portable pour le démontage: étape 1, image 2 de 2
    • Laissez la batterie PC se décharger en dessous de 25 % avant de commencer cette réparation : une batterie chargée risque de prendre feu si elle est abîmée.
    • Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre ordinateur portable.
  2. Déconnexion batterie Dell Latitude 7490, Retourner votre ordinateur portable: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez votre ordinateur portable afin que les patins en caoutchouc soient en haut.
  3. Déconnexion batterie Dell Latitude 7490, Desserrer les vis captives: étape 3, image 1 de 2 Déconnexion batterie Dell Latitude 7490, Desserrer les vis captives: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour desserrer complètement les huit vis captives qui fixent le boîtier arrière.
  4. Déconnexion batterie Dell Latitude 7490, Insérer un médiator: étape 4, image 1 de 3 Déconnexion batterie Dell Latitude 7490, Insérer un médiator: étape 4, image 2 de 3 Déconnexion batterie Dell Latitude 7490, Insérer un médiator: étape 4, image 3 de 3
    • Des clips en plastique fixent le boîtier arrière au châssis. Vous les entendrez et les sentirez se détacher.
    • Insérez le côté long d'un médiator entre le coin supérieur droit du boîtier arrière et le châssis.
    • Faites levier sur le boîtier arrière pour détacher les clips qui fixent le coin supérieur droit.
  5. Déconnexion batterie Dell Latitude 7490, Détacher les clips: étape 5, image 1 de 3 Déconnexion batterie Dell Latitude 7490, Détacher les clips: étape 5, image 2 de 3 Déconnexion batterie Dell Latitude 7490, Détacher les clips: étape 5, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord droit et autour du coin inférieur droit, pour détacher les clips.
  6. Déconnexion batterie Dell Latitude 7490: étape 6, image 1 de 3 Déconnexion batterie Dell Latitude 7490: étape 6, image 2 de 3 Déconnexion batterie Dell Latitude 7490: étape 6, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord avant et jusqu'au coin supérieur gauche, pour détacher les derniers clips qui fixent le boîtier arrière.
  7. Déconnexion batterie Dell Latitude 7490, Retirer le boîtier arrière: étape 7, image 1 de 3 Déconnexion batterie Dell Latitude 7490, Retirer le boîtier arrière: étape 7, image 2 de 3 Déconnexion batterie Dell Latitude 7490, Retirer le boîtier arrière: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez le boîtier arrière.
    • Lors du remontage, posez le boîtier arrière sur le châssis et appuyez fermement sur tout le pourtour, pour enclencher tous les clips.
  8. Déconnexion batterie Dell Latitude 7490, Débrancher la batterie: étape 8, image 1 de 2 Déconnexion batterie Dell Latitude 7490, Débrancher la batterie: étape 8, image 2 de 2
    • Saisissez la languette en plastique du connecteur de batterie et tirez-la vers le haut pour la déconnecter.
    • Lors du remontage, alignez ce connecteur sur sa prise et appuyez jusqu'à ce qu'il s'enclenche. S'il ne se connecte pas, réalignez-le et réessayez.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
156 176 Réputation
1 033 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
23 829 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 11
Total : 55
