Aller au contenu principal
Remplacement de la carte des contacts de la batterie de la Black and Decker LI4000
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte des contacts de la batterie de la Black and Decker LI4000, Boîtier extérieur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte des contacts de la batterie de la Black and Decker LI4000, Boîtier extérieur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte des contacts de la batterie de la Black and Decker LI4000, Boîtier extérieur: étape 1, image 3 de 3
    • À l'aide d'une spatule (spudger), retirez les autocollants qui se trouvent sur le bas et les côtés de la LI4000.
  2. Remplacement de la carte des contacts de la batterie de la Black and Decker LI4000: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les six vis du boîtier de 12 mm de long à l'aide d'un tournevis cruciforme #1. Ces vis se trouvent sur le côté de la LI4000 avec l'autocollant "Warning".
  3. Remplacement de la carte des contacts de la batterie de la Black and Decker LI4000: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte des contacts de la batterie de la Black and Decker LI4000: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis à six pans creux #2,5 de 4 mm. Ce sont de très petites vis que l'on trouve sous les deux autocollants de l'étape 1.
  4. Remplacement de la carte des contacts de la batterie de la Black and Decker LI4000: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte des contacts de la batterie de la Black and Decker LI4000: étape 4, image 2 de 2
    • Lorsque l'on travaille sur des appareils électroniques, il est important de choisir un outil antistatique afin d'éviter d'abîmer accidentellement l'appareil. La spatule en métal est très utile lorsque vous avez besoin d'une force de levier importante, mais il faut utiliser la spatule en nylon ou un outil d'ouverture en plastique au possible.
    • Faites levier sur la jonction comme indiqué avec une spatule, afin de détacher la partie supérieure du boîtier.
    • Écartez les deux côtés en vous assurant que le côté que vous retirez est bien celui qui comporte tous les trous de vis du boîtier.
    • Il est recommandé de retirer la connexion supérieure de la batterie comme le montre la troisième image, car ce sera la première étape pour remplacer les différents composants de ce tournevis.
  5. Remplacement de la carte des contacts de la batterie de la Black and Decker LI4000, Carte des contacts de la batterie: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte des contacts de la batterie de la Black and Decker LI4000, Carte des contacts de la batterie: étape 5, image 2 de 2
    • Après avoir consulté le tutoriel de remplacement du boîtier extérieur pour connaître les étapes à suivre, localisez la borne négative de la batterie.
    • Retirez le fil négatif (noir) en le tirant doucement vers l'arrière.
  6. Remplacement de la carte des contacts de la batterie de la Black and Decker LI4000: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte des contacts de la batterie de la Black and Decker LI4000: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte des contacts de la batterie de la Black and Decker LI4000: étape 6, image 3 de 3
    • Tirez doucement sur l'extrémité de la batterie la plus proche de la borne négative. En tirant la batterie vers le haut, vous devriez découvrir le fil positif (rouge) situé à l'extrémité opposée de la batterie.
    • Pour détacher la batterie, tirez doucement sur le fil positif (rouge).
  7. Remplacement de la carte des contacts de la batterie de la Black and Decker LI4000: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte des contacts de la batterie de la Black and Decker LI4000: étape 7, image 2 de 2
    • Mettez la batterie de côté dans un endroit sûr.
    • Localisez la carte des contacts de la batterie près du bas/du côté arrière de la visseuse.
    • Tirez doucement sur la carte des contacts de la batterie.
  8. Remplacement de la carte des contacts de la batterie de la Black and Decker LI4000: étape 8, image 1 de 1
    • iFixit propose ici un rapide tutoriel sur la soudure.
    • Repérez les deux soudures du côté opposé aux contacts. Enlevez la soudure avec un fer à souder. Une fois les soudures retirées, la plaque des contacts de la batterie devrait se détacher.
Pour réassembler votre appareil, suivez les étapes en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nigel Leitzell
Membre depuis le 02/11/16
463 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 2-3, Baechle Spring 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 2-3, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S2G3
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 15
Total : 663
