Aller au contenu principal
Remplacement du boîtier extérieur de la Black and Decker LI4000
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boîtier extérieur de la Black and Decker LI4000, Boîtier extérieur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du boîtier extérieur de la Black and Decker LI4000, Boîtier extérieur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du boîtier extérieur de la Black and Decker LI4000, Boîtier extérieur: étape 1, image 3 de 3
    • À l'aide d'une spatule (spudger), retirez les autocollants qui se trouvent sur le bas et les côtés de la LI4000.
  2. Remplacement du boîtier extérieur de la Black and Decker LI4000: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les six vis du boîtier de 12 mm de long à l'aide d'un tournevis cruciforme #1. Ces vis se trouvent sur le côté de la LI4000 avec l'autocollant "Warning".
  3. Remplacement du boîtier extérieur de la Black and Decker LI4000: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du boîtier extérieur de la Black and Decker LI4000: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis à six pans creux #2,5 de 4 mm. Ce sont de très petites vis que l'on trouve sous les deux autocollants de l'étape 1.
  4. Remplacement du boîtier extérieur de la Black and Decker LI4000: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du boîtier extérieur de la Black and Decker LI4000: étape 4, image 2 de 2
    • Lorsque l'on travaille sur des appareils électroniques, il est important de choisir un outil antistatique afin d'éviter d'abîmer accidentellement l'appareil. La spatule en métal est très utile lorsque vous avez besoin d'une force de levier importante, mais il faut utiliser la spatule en nylon ou un outil d'ouverture en plastique au possible.
    • Faites levier sur la jonction comme indiqué avec une spatule, afin de détacher la partie supérieure du boîtier.
    • Écartez les deux côtés en vous assurant que le côté que vous retirez est bien celui qui comporte tous les trous de vis du boîtier.
    • Il est recommandé de retirer la connexion supérieure de la batterie comme le montre la troisième image, car ce sera la première étape pour remplacer les différents composants de ce tournevis.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Bryan Beard
Membre depuis le 02/11/16
107 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
IUPUI, Team 2-3, Baechle Spring 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 2-3, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S2G3
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 307
