Introduction
Pour effectuer cette réparation, il vous faut des outils simples, des connaissances basiques en démontage et remontage d'appareils électroniques, ainsi qu'en soudure. Une fois que vous avez les pièces, la réparation dure environ une heure.
Grâce à des pionniers du forum "Mikrocontroller.net", qui ont identifié la panne et mis au point la solution, j'ai pu réparer notre sèche-linge moi-même et à petit prix ! Un grand merci !
Ce dont vous avez besoin
Enlevez la plaque de protection du sèche-linge. Pour cela, dévissez les deux vis hexagonales, ouverture de clé de 7 mm (sur la photo en haut, à droite et à gauche), et poussez la plaque vers l'arrière tout en la soulevant (elle est fixée devant par deux crochets).
Commencez par détacher un côté du cache du programmateur (à peu près au milieu de l'appareil).
Appuyez sur le clip avec un petit tournevis pour soulever le cache.
Puis continuez à soulever le cache tout en le poussant vers l'arrière du sèche-linge. Le cache est en effet encastré dans une sorte de rainure de l'autre côté.
À présent, vous pouvez remonter votre sèche-linge en suivant les étapes ci-dessus en sens inverse.
Bonne chance !
Bonne chance !
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
18 commentaires
Super Anleitung! Es ließ sich genau so umsetzen wie beschrieben, ich habe die Teile bestellt, eingebaut, alles wieder installiert, eingeschaltet-und der Trockner lief wieder! Vielen Dank an den Verfasser. Gruß Matthias
Ich schließe mich meinem Vorredner an. Die Teile gibt es inzwischen als Kit bei eBay. Durch die detaillierte Anleitung lässt sich jeder Schritt leicht nachvollziehen. Die Modelle sind untereinander stark verwandt, ich habe einen 4 Jahre alten AEG Electrolux Trockner T59852 wiederbeleben können. Sauerei, dass das schon nach so kurzer Zeit auftritt. In meinem Modell war der LNK304GN in SMD-Bauform drin, leider hatte ich die durchkontaktierte Version als Ersatz bekommen. Das ließ sich aber trotzdem damit beheben. Ursprünglich wollte ich gleich einen Sockel verbauen, um beim nächsten Wechsel leichtes Spiel zu haben.
Vielen Dank jedenfalls an den Autor der Anleitung und die Forscher bei Mikrocontroller[dot]net!! Das hat tüchtig die Umwelt und die Haushaltskasse geschont.
Servus Martin,
1A Anleitung - hat soweit alles geklappt.
Als ich den Trockner wieder zusammengebaut und ihn gestartet habe ging die LED Anzeige an als wäre nie etwas gewesen.
Der Trockner fängt auch an zu laufen - hört jedoch nach ca. 2 Sekunden wieder auf und wechselt in den Pause Modus, bei erneutem Starten das selbe Spiel...
Hat jemand eine Idee woran dies liegen kann ?
Gruß Markus
Hi Markus,
bei mir exact dasgleiche Phänomen. Ich sehe, dass Du die Frage schon im August gepostet hast. Bist Du mit dem Thema weitergekommen?
Besten Gruß,
René
Rene -
Hallo Martin,
herzlichen Dank Dir und den Jungs und Mädels von "www.mikrocontroller.net"!!!
Habe die Ersatzteile bei:
zu einem ehrlichen Preis bestellt, und binnen 2 Tagen erhalten, auch dafür Danke!
Beste Grüße aus Oberösterreich!
Andi
