Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du panneau avant du Brother MFC-490CW
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau avant du Brother MFC-490CW, Retirez les vis qui maintiennent le panneau avant: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 2 pour retirer les trois vis de 12,1 mm qui maintiennent le panneau de commande en place.
  2. Remplacement du panneau avant du Brother MFC-490CW, Débranchez le panneau du reste de l'imprimante: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du panneau avant du Brother MFC-490CW, Débranchez le panneau du reste de l'imprimante: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du panneau avant du Brother MFC-490CW, Débranchez le panneau du reste de l'imprimante: étape 2, image 3 de 3
    • Soulevez le panneau avant de l'appareil.
    • Soulevez et tirez doucement les câbles de données qui relient le panneau à l'imprimante.
Pour remonter le panneau avant, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Matt
Membre depuis le 10/30/14
64 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-4, Miles Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-4, Miles Fall 2014
UMASSD-MILES-F14S4G4
3 membres
8 tutoriels rédigés
Un commentaire
Be sure the three plastic tabs on the bottom of the black front cover are inserted fully when you snap the cover back into place or else you will get a message saying the ink door is not closed.
Raymond Rinaldi - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 11
Total : 1,723
