Aller au contenu principal
Comment connaître la date de fabrication d'une batterie voiture avant de l'acheter ?
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment connaître la date de fabrication d'une batterie voiture avant de l'acheter ?, Comment connaître la date de fabrication d'une batterie voiture avant de l'acheter ?: étape 1, image 1 de 2 Comment connaître la date de fabrication d'une batterie voiture avant de l'acheter ?, Comment connaître la date de fabrication d'une batterie voiture avant de l'acheter ?: étape 1, image 2 de 2
    • Guide rapide pour localiser la date de fabrication d'une batterie de voiture : certaines l'ont sérigraphiée sur la partie supérieure d'un de leur côté, d'autres sur une borne avec une numérotation poinçonnée, mais la plupart des batteries l'ont indiquée au pire endroit, le plus inconfortable et le plus compliqué à vérifier : EN BAS DE LA BATTERIE.
    • La batterie utilisée dans cet exemple a été retirée d'une voiture, car elle avait atteint la fin de sa durée de vie optimale et montrait des signes de dysfonctionnement au démarrage. Elle a duré du 04/12/2016 au 27/01/2023, soit un peu plus de 6 ans.
    • La durée de vie d'une batterie voiture ? Très simplement, cela dépend du pays où vous l'achetez, c'est purement une question d'OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE, c'est-à-dire qu'en Espagne et en Europe, où notre garantie est de 2 ans, les batteries durent en moyenne 4 à 5 ans, elles dureraient plus longtemps si l'on pouvait se procurer de l'eau distillée.
    • Les batteries sont scellées et ne nécessitent AUCUN ENTRETIEN, sauf que c'est un mensonge : il faut rajouter de l'eau distillée, sinon elles ne durent pas.
    • Dans les pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, la garantie commerciale est d'un an, de sorte que les batteries ont une durée de vie de 2 à 3 ans au maximum.
  2. Comment connaître la date de fabrication d'une batterie voiture avant de l'acheter ?: étape 2, image 1 de 2 Comment connaître la date de fabrication d'une batterie voiture avant de l'acheter ?: étape 2, image 2 de 2
    • La batterie utilisée en exemple dans ce tutoriel a été achetée et installée le 04/12/2016 comme le montre la photo (quand je les installe dans la voiture, je mets un ruban adhésif avec la date d'installation). Nous allons maintenant voir comment déterminer sa date de fabrication.
  3. Comment connaître la date de fabrication d'une batterie voiture avant de l'acheter ?: étape 3, image 1 de 3 Comment connaître la date de fabrication d'une batterie voiture avant de l'acheter ?: étape 3, image 2 de 3 Comment connaître la date de fabrication d'une batterie voiture avant de l'acheter ?: étape 3, image 3 de 3
    • Plusieurs marques de batteries voiture placent la date de fabrication sur la base de la batterie, il est donc assez difficile de vérifier cette date facilement, elle est indiquée dans 2 cercles avec une numérotation et une date.
  4. Comment connaître la date de fabrication d'une batterie voiture avant de l'acheter ?: étape 4, image 1 de 2 Comment connaître la date de fabrication d'une batterie voiture avant de l'acheter ?: étape 4, image 2 de 2
    • (Photos détaillées des 2 cercles)
  5. Comment connaître la date de fabrication d'une batterie voiture avant de l'acheter ?: étape 5, image 1 de 3 Comment connaître la date de fabrication d'une batterie voiture avant de l'acheter ?: étape 5, image 2 de 3 Comment connaître la date de fabrication d'une batterie voiture avant de l'acheter ?: étape 5, image 3 de 3
    • Le cercle de gauche, numéroté de 1 à 12, indique le MOIS DE CONSTRUCTION, dans cet exemple, 6 = JUIN.
    • Le cercle à droite varie selon les années, cet exemple montre 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 avec la flèche pointant vers 16, ce qui indique l'année de fabrication, 2016.
    • La date d'installation est indiquée sur l'autocollant ; fabrication : 06/2016 ; installation : 04/12/2016.
Document de référence sur la manière de localiser la date de fabrication sur de nombreuses batteries voiture.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
es fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carlos López (España - Spain)
Membre depuis le 07/01/15
57 003 Réputation
174 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
321 membres
1 516 tutoriels rédigés
6 commentaires
Date pour Batterie Bosch Z5G211103 1385
merci du retour info
Jean Jacques Thomas - Réponse
Jean Jacques Thomas Hola, si no usa el mismo metodo que he indicado alguna lleva sertigrafia en el plastico superior o en el borne, si no esta en ninguno de estos sitios, no se donde la llevan.
Carlos López (España - Spain) - Réponse
Bonjour
Ce n’est pas la date de fabrication de la batterie mais celle de l’emballage de la batterie Ces 2 dates se font lorsque l’injection du plastique se crée. C’est pourquoi elle sont sous la batterie. La date de la batterie se fait avec les chiffres et les lettres avec les caractéristiques de la batterie
michel@mpoget.ch - Réponse
Hola. La vida útil de las baterías? Comienza desde el primer momento en que fue reactivada. (Cuando le pusieron el acido).
Juan Ramon - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 130
7 derniers jours : 832
30 derniers jours : 3,672
Total : 43,395
