Aller au contenu principal
Installation de BL Touch sur CR-10S Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Installation de BL Touch sur CR-10S Pro, Partie supérieure 1a.: étape 1, image 1 de 3 Installation de BL Touch sur CR-10S Pro, Partie supérieure 1a.: étape 1, image 2 de 3 Installation de BL Touch sur CR-10S Pro, Partie supérieure 1a.: étape 1, image 3 de 3
    • Durant la procédure, gardez toutes les fixations, nous les réutiliserons pour le remontage.
    • Retirez les deux vis M3 du tendeur de l'axe X.
    • Déplacez le tendeur de l'axe X vers la gauche pour réduire la tension de la courroie.
    • Vous pouvez aussi retirer le tendeur de l'axe X si vous le souhaitez.
    • Retirez la courroie du support d'impression.
    • Vous n'avez pas besoin de démonter toutes la courroie, il faut juste libérer la partie de la tête d'impression.
    • Insérez ici votre traduction
  2. Installation de BL Touch sur CR-10S Pro, Partie supérieure 1b.: étape 2, image 1 de 3 Installation de BL Touch sur CR-10S Pro, Partie supérieure 1b.: étape 2, image 2 de 3 Installation de BL Touch sur CR-10S Pro, Partie supérieure 1b.: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez l’ensemble de l’axe X de la machine.
    • Coupez le serre-câble.
    • Depuis l'arrière, retirez les vis à tête bombée à l'aide d'une clé hexagonale M2. Cela va détacher la sonde d'origine et le support.
    • À l’aide des mêmes vis, fixez le support BL Touch comme indiqué.
    • La sonde sera installée comme indiqué, mais ne la fixer pas pour le moment. Le faisceau de câbles se branchera plus facilement avec la sonde retirée.
    • Les vis à tête ronde M3x6 fournies permettront de fixer la sonde.
  3. Installation de BL Touch sur CR-10S Pro, Partie supérieure 1c.: étape 3, image 1 de 3 Installation de BL Touch sur CR-10S Pro, Partie supérieure 1c.: étape 3, image 2 de 3 Installation de BL Touch sur CR-10S Pro, Partie supérieure 1c.: étape 3, image 3 de 3
    • Coupez les 2 serre-câbles.
    • Dévissez les 3 vis à tête ronde à l'aide d'une clé hexagonale M2 pour retirer le couvercle de la carte fille.
    • Débranchez le connecteur de la sonde d'origine. Il peut avoir été collé, alors tirez sur le connecteur, pas sur les fils.
    • La carte fille est repérée avec les flèches roses.
    • Aucun cavalier n'est nécessaire pour cette installation. Nous n'utiliserons pas le port Z, ce tutoriel est donc spécifique à l'utilisation de notre firmware !
  4. Installation de BL Touch sur CR-10S Pro, Partie supérieure 1d./ 2a.: étape 4, image 1 de 3 Installation de BL Touch sur CR-10S Pro, Partie supérieure 1d./ 2a.: étape 4, image 2 de 3 Installation de BL Touch sur CR-10S Pro, Partie supérieure 1d./ 2a.: étape 4, image 3 de 3
    • Tirez la gaine extensible vers l'arrière en direction de la carte fille. Cela la raccourcira et l'agrandira, ce qui facilitera les prochaines étapes
    • Retirez la sonde d’origine du côté opposé pour la retirer de la gaine.
    • Du côté de la carte fille, insérez le nouveau faisceau de sondes en insérant d'abord la petite fiche (côté sonde). La gaine extensible étant toujours étirée, vous devriez pouvoir le faire passer complètement.
    • Laissez environ 2,5 à 4 cm. de l'extrémité arrière du faisceau de sonde dehors à côté de la connexion du câble ruban et refixez le couvercle de la carte fille.
  5. Installation de BL Touch sur CR-10S Pro, Partie supérieure 2b.: étape 5, image 1 de 3 Installation de BL Touch sur CR-10S Pro, Partie supérieure 2b.: étape 5, image 2 de 3 Installation de BL Touch sur CR-10S Pro, Partie supérieure 2b.: étape 5, image 3 de 3
    • Serrez les vis à tête bombée avec une clé hexagonale M2. Commencez par les 2 vis supérieures, puis positionnez la languette inférieure en alignant les trous pour installer la 3ème vis.
    • Ajoutez de nouveaux serre-câbles pour maintenir le faisceau de câbles en place.
    • Passez les fils derrière l'extrémité de la buse d'impression et branchez-les sur la sonde.
    • Assurez-vous que les fils de la sonde ne sont pas pincés entre le chariot X et le support de montage de la sonde.
    • Installez et serrez les vis à tête ronde.
  6. Installation de BL Touch sur CR-10S Pro, Partie supérieure 2c.: étape 6, image 1 de 2 Installation de BL Touch sur CR-10S Pro, Partie supérieure 2c.: étape 6, image 2 de 2
    • Mettez un nouveau serre-câbles.
    • Acheminez les fils BL Touch derrière la la zone chaude comme indiqué.
    • Remettre en place le chariot X.
    • Serrez la roue inférieure et rattachez la courroie des deux côtés (regardez l’étape 1 pour les images).
    • Remettez le couvercle du ventilateur avant en faisant attention à tous les fils.
    • Rattachez les extrémités de la courroie au chariot X.
    • Poussez le tendeur de l'axe X vers la droite pour ajuster la tension de la courroie et serrez les vis à tête creuse.
    • Ne coincez pas de fils lors du remontage.
  7. Installation de BL Touch sur CR-10S Pro, Partie inférieure 1a.: étape 7, image 1 de 3 Installation de BL Touch sur CR-10S Pro, Partie inférieure 1a.: étape 7, image 2 de 3 Installation de BL Touch sur CR-10S Pro, Partie inférieure 1a.: étape 7, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1, retirez les 11 vis du bas et les 2 vis de chaque côté donc un total de 15 vis. Ensuite, retirez le couvercle inférieur.
    • Débranchez le câble ruban d'origine (pas de photo).
    • Branchez les nouvelles connexions. Pour plus de clarté, seules les nouvelles connexions sont représentées.
    • Câble plat (avec verrouillage).
    • Fiche noire à 3 broches dans D11 (extrémité de la rangée vers la fente pour la carte SD). Le fil orange fera face au câble plat comme sur la photo.
    • Fiche blanche à 2 broches sur Z+ (connexion la plus proche du câble plat). Avec la carte posée telle que sur la photo, utilisez les 2 broches de droite.
    • La colle chaude est optionnelle.
  8. Installation de BL Touch sur CR-10S Pro, Préparer la carte SD: étape 8, image 1 de 2 Installation de BL Touch sur CR-10S Pro, Préparer la carte SD: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez une carte micro SD d'une capacité maximale de 16 Go et formatez-la en FAT 32 / taille d'allocation par défaut.
    • Il est essentiel de définir la taille de l'unité d'allocation sur « Par défaut » ou sur 4096.
    • Téléchargez les fichiers d'écran, décompressez-les et allez dans le répertoire appelé « DWIN_SET ». Ces fichiers sont également liés à l'étape 12.
    • Copiez/collez, faites glisser ou faites un clic droit et envoyez DWIN_SET sur la carte SD formatée.
  9. Installation de BL Touch sur CR-10S Pro, Flasher les fichiers d'écran.: étape 9, image 1 de 3 Installation de BL Touch sur CR-10S Pro, Flasher les fichiers d'écran.: étape 9, image 2 de 3 Installation de BL Touch sur CR-10S Pro, Flasher les fichiers d'écran.: étape 9, image 3 de 3
    • Insérez la carte SD correctement configurée dans la fente de l’écran.
    • Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est positionné sur « 0 », puis branchez le câble d'alimentation à votre machine. Positionnez-la de manière à pouvoir voir l'écran et mettez l'interrupteur d'alimentation sur ON.
    • Si tout se passe correctement, vous verrez les fichiers se charger, les images clignoter puis « END » en haut. Voir l'étape suivante pour une vidéo.
    • Cette vidéo est accélérée à 8X sa vitesse normale.
    • Éteignez la machine puis retirez la carte SD de l'écran avant de tout refermer.
  10. Installation de BL Touch sur CR-10S Pro, Partie supérieure 2d.: étape 11, image 1 de 1
    • Branchez le câble plat en haut jusqu'à ce que vous sentiez les clips des deux côtés s'enclencher, verrouillant la connexion.
    • Branchez la connexion à 5 broches pour la sonde tactile BL. Cette prise se verrouille aussi lorsqu'elle est complètement insérée.
    • Les deux connexions ne peuvent se brancher que dans un seul sens.
    • Si vous devez retirer un câble, déverrouillez les verrous avant de tirer dessus.
  11. Installation de BL Touch sur CR-10S Pro, Flasher le firmware: étape 12, image 1 de 2 Installation de BL Touch sur CR-10S Pro, Flasher le firmware: étape 12, image 2 de 2
    • Branchez le côté USB-A sur votre ordinateur.
    • Connectez l'autre côté de l'USB sur votre imprimante 3D
    • Si vous avez acheté votre machine neuve, elle est livrée avec le câble approprié.
    • Il est conseillé d'utiliser X Loader pour PC et Hex Uploader pour les ordinateurs Mac (nécessite qu'Arduino IDE soit dans votre dossier Applications).
    • Prusa Slicer fonctionne très bien pour flasher des fichiers .hex avec des puces Atmega2560 (utilisé dans CR-10S Pro)
    • FIRWARE
    • Vous trouverez ici les fichiers et les informations sur le flashage.
  12. Installation de BL Touch sur CR-10S Pro, Pour terminer: étape 14, image 1 de 1
    • Consultez les notes importantes une fois l'installation terminée pour répondre aux questions fréquemment posées.
    • Le processus de configuration sera le même, SAUF que vous n'avez pas défini la hauteur ou la sensibilité de la sonde. Il vous suffit de définir votre décalage Z.
    • Assurez-vous TOUJOURS que la sonde fonctionne en faisant un Homing automatique, puis en la déclenchant avec votre doigt avant que la buse ne se rapproche du plateau. Si l'axe Z cesse de descendre, vous avez tout câblé correctement et tout devrait se passer sans problème.
Refaites le tutoriel à l'envers pour remonter votre imprimante.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tiny Machines 3D
Membre depuis le 11/16/19
3 019 Réputation
14 tutoriels rédigés
Équipe
Tiny Machines 3D Membre de l'équipe Tiny Machines 3D
Community
5 membres
41 tutoriels rédigés
17 commentaires
My LCD display got blank after turning on my printer once the display was flashed. I thought it would be fixed by the time I uploaded the hex.file but it didn't work. Now my printer is frozen and I dont know what to do. Is there an advice for this situation I will appreciate any help thank you!!
alejandro canchola - Réponse
If you purchased the kit from Tiny Machines 3D, you can contact us directly at support@tinymachines3d.com
This guide is for customers but as it is public, it is open to all as reference. If you are having issues beyond that, check wiring.
Tiny Machines 3D -
So, does this mean that you would recommend that no one use your firmware upgrades unless they purchased their CR-10S Pro V2 from you? Unfortunately, I received my V2 before I learned of you guys and the very cool stuff you have done related to this printer (else, I definitely would have purchased from you). I was looking forward to upgrading with your firmware(s).
Goober McGylish - Réponse
No, we don’t mean this at all. We want people to understand that there are some differences between our firmware and stock and the configuration outlined in the guide must be followed for the firmware to work correctly.
Tiny Machines 3D -
I had bought the BLTOUCH V3.1 with the jumper and the extension cable from you, but which firmware should I use now on my CR-10S PRO? that stock of Creality3d CR-10S PRO V2?
Francesco - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 16
7 derniers jours : 97
30 derniers jours : 633
Total : 76,430
