Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer un capteur d'image défectueux dans votre EOS 6D.
Ce dont vous avez besoin
Retirez le couvercle du viseur en pinçant les côtés et en le faisant glisser vers le haut.
Ouvrez les couvercles vers les ports HDMI / AV / MIC sur le côté de la caméra en tirant doucement vers l'extérieur sur le bas des couvercles.
Faites pivoter les capots sur le côté afin de voir les ports de connexion à l'intérieur.
Retirez les vis suivantes:
Deux argent 5mm Phillips # 00
Un Phillips noir 6 mm # 00
Retirez la vis cruciforme # 00 de 8 mm du bas de la face avant de la caméra.
Décollez soigneusement le ruban noir de l'arrière de l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
93%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires
Hi, after replacement I've got strong fixed pattern noise. Any ideas what went wrong? Do i need somehow to calibrate it?
oh shi~ sensor placed on springs...it's be hard to calibrate focal plane at home
WARNING!!!!!
Removing the CMOS sensor, as shown above, will render your camera useless!! (no focus)
WHY?
This sensor (and many others) are very precisely tension-adjusted. It's called FBD or Flange-Back Distance. It's the distance between the lens mount surface and the actual surface of the CMOS sensor (below a low pass filter and below any sensor glass). Requires a special Canon tool to measure and adjust. There is a way around - you can use a high precision digital micrometer to measure it before removal and then adjust after putting it back in place. Still, high precision is required. Canon might refuse to work on your camera after you do it in a way illustrated above. I know at least a couple of such cases and one of them was related to this specific "repair guide". Please be careful!
Mike / camera repair tech
after open my camera 14 times, I fix part of this problem adjusting the sensor, but now the phase detection works in a vertical position shoot, when I put the camera in horizontal, do not work. Is there some of you having this problem? the whey Im using to do the adjustment is counting how many turns I did on each screw, after tighten all 3
