Aller au contenu principal
Remplacement du capteur d'image Canon EOS 6D
Anglais
Français
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement du panneau de carrosserie arrière du Canon EOS 6D
Remplacement du panneau avant et supérieur du boîtier Canon EOS 6D
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Décollez soigneusement le ruban noir de l'arrière de l'appareil photo.
      Étape 2
      Utilisez l'extrémité pointue du spudger pour soulever les verrous argentés sur quatre fils ruban.
      Étape 3
      Utilisez l'extrémité pointue du spudger pour faire glisser délicatement les quatre fils ruban brun clair.
      Étape 4
      Utilisez l'extrémité plate du spudger pour soulever le gros fil ruban brun clair au milieu de l'appareil photo.
      Étape 5
      Retirez deux vis de 4 mm de la plaque métallique à l'arrière de la caméra.
      Étape 6
      Utilisez l'extrémité pointue du spudger pour retirer soigneusement la plaque métallique.
      Étape 7
      Retirez six vis cruciformes # 00 de 4 mm à l'arrière de la caméra.
      Étape 8
      Faites glisser l'extrémité plate du spudger sous le haut du grand panneau bleu et retirez-le soigneusement.
      Étape 9
      Retirez trois vis Torx T6 de 6 mm à l'arrière de la caméra.
      Étape 10
      Utilisez une pince à épiler pour retirer la petite plaque métallique et la fine bande de ruban noir en dessous.
      Étape 11
      Retirez deux vis cruciformes # 00 à l'arrière de la caméra.
      Étape 12
      Utilisez vos doigts pour saisir le haut du capteur d'image et tirez-le légèrement vers l'extérieur.
