Aller au contenu principal
Remplacement du boîtier arrière du Canon EOS Digital Rebel (300D)
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boîtier arrière du Canon EOS Digital Rebel (300D), Retirez l'œilleton: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez l'œilleton en le poussant doucement vers le haut, afin qu'il ne nous bloque pas dans la dernière étape consistant à retirer le boîtier arrière du corps de l'appareil photo.
  2. Remplacement du boîtier arrière du Canon EOS Digital Rebel (300D), Retirez les vis inférieures: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes 1/8 "du bas du boîtier arrière
  3. Remplacement du boîtier arrière du Canon EOS Digital Rebel (300D), Retirez les vis à l'intérieur du compartiment de la carte CF: étape 3, image 1 de 1
    • Ouvrez le compartiment de la carte CF en le déplaçant vers le haut et en l'inclinant loin du boîtier de l'appareil photo.
    • Retirez les deux vis cruciformes 3/16 "à côté de l'ouverture de la fente pour carte CF.
  4. Remplacement du boîtier arrière du Canon EOS Digital Rebel (300D), Retirer les vis du revêtement en caoutchouc latéral: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les vis noires du revêtement en caoutchouc gauche de l'appareil photo - notez qu'il s'agit d'une vis de 5/16 "en haut et d'une vis de 3/16" en bas.
  5. Remplacement du boîtier arrière du Canon EOS Digital Rebel (300D), Retirer le revêtement en caoutchouc latéral: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis ou d'un outil d'ouverture en plastique, retirez le revêtement en caoutchouc du côté gauche de la caméra.
  6. Remplacement du boîtier arrière du Canon EOS Digital Rebel (300D), Retirez la vis cachée du boîtier arrière: étape 6, image 1 de 1
    • Avec un outil pointu, retirez le capuchon souple recouvrant la vis.
    • Retirez la vis cruciforme 3/16 ".
  7. Remplacement du boîtier arrière du Canon EOS Digital Rebel (300D), Détachez le boîtier arrière du corps de l'appareil photo: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour aider à détacher le boîtier arrière du corps de l'appareil photo.
  8. Remplacement du boîtier arrière du Canon EOS Digital Rebel (300D), Soulevez le boîtier du corps de l'appareil photo: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement le boîtier arrière du boîtier de l'appareil photo de gauche à droite.
  9. Remplacement du boîtier arrière du Canon EOS Digital Rebel (300D), Retirez le câble plat reliant le corps de l'appareil photo au boîtier arrière: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du boîtier arrière du Canon EOS Digital Rebel (300D), Retirez le câble plat reliant le corps de l'appareil photo au boîtier arrière: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du boîtier arrière du Canon EOS Digital Rebel (300D), Retirez le câble plat reliant le corps de l'appareil photo au boîtier arrière: étape 9, image 3 de 3
    • Localisez le connecteur qui maintient le câble plat à la carte de circuit imprimé principale. Déverrouillez le connecteur en tirant doucement sur sa pièce noire du côté où le câble plat entre.
    • Tirez le câble plat du connecteur et vous aurez complètement retiré le boîtier arrière de la caméra.
    • Remarque J'ai collé chacune des vis à leur emplacement d'origine sur le boîtier arrière retiré, donc je ne les desserre ni ne les mélange.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Claudio Felix
Membre depuis le 01/01/16
863 Réputation
7 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 18
Total : 2,812
