Aller au contenu principal
Remplacement du boîtier arrière du Canon EOS Digital Rebel (300D)
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 9
Étape 9
Canon EOS Digital Rebel (300D) Back Casing Replacement, Remove flat cable linking the camera's body to the back casing: étape 0, image 1 de 3 Canon EOS Digital Rebel (300D) Back Casing Replacement, Remove flat cable linking the camera's body to the back casing: étape 0, image 2 de 3 Canon EOS Digital Rebel (300D) Back Casing Replacement, Remove flat cable linking the camera's body to the back casing: étape 0, image 3 de 3
  • Locate the connector which holds the flat cable to the main circuit board. Unlock the connector by gently pulling up its black piece from the side the flat cable comes into it.
  • Pull the flat cable from the connector and you'll have completely removed the back casing from the camera.
  • Note I taped each of the screws to their original places on the removed back casing, so I don't loose or mix any of them.
Localisez le connecteur qui maintient le câble plat à la carte de circuit imprimé principale. Déverrouillez le connecteur en tirant doucement sur sa pièce noire du côté où le câble plat entre.
Tirez le câble plat du connecteur et vous aurez complètement retiré le boîtier arrière de la caméra.
Remarque J'ai collé chacune des vis à leur emplacement d'origine sur le boîtier arrière retiré, donc je ne les desserre ni ne les mélange.
