Aller au contenu principal
Remplacement du boîtier arrière du Canon EOS Digital Rebel (300D)
Anglais
Français
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Retirez l'œilleton
      Retirez l'œilleton en le poussant doucement vers le haut, afin qu'il ne nous bloque pas dans la dernière étape consistant à retirer le boîtier arrière du corps de l'appareil photo.
      Étape 2 — Retirez les vis inférieures
      Retirez les trois vis cruciformes 1/8 "du bas du boîtier arrière
      Étape 3 — Retirez les vis à l'intérieur du compartiment de la carte CF
      Ouvrez le compartiment de la carte CF en le déplaçant vers le haut et en l'inclinant loin du boîtier de l'appareil photo.
      Étape 4 — Retirer les vis du revêtement en caoutchouc latéral
      Retirez les vis noires du revêtement en caoutchouc gauche de l'appareil photo - notez qu'il s'agit d'une vis de 5/16 "en haut et d'une vis de 3/16" en bas.
      Étape 5 — Retirer le revêtement en caoutchouc latéral
      À l'aide d'un tournevis ou d'un outil d'ouverture en plastique, retirez le revêtement en caoutchouc du côté gauche de la caméra.
      Étape 6 — Retirez la vis cachée du boîtier arrière
      Avec un outil pointu, retirez le capuchon souple recouvrant la vis.
      Étape 7 — Détachez le boîtier arrière du corps de l'appareil photo
      Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour aider à détacher le boîtier arrière du corps de l'appareil photo.
      Étape 8 — Soulevez le boîtier du corps de l'appareil photo
      Soulevez délicatement le boîtier arrière du boîtier de l'appareil photo de gauche à droite.
      Étape 9 — Retirez le câble plat reliant le corps de l'appareil photo au boîtier arrière
      Localisez le connecteur qui maintient le câble plat à la carte de circuit imprimé principale. Déverrouillez le connecteur en tirant doucement sur sa pièce noire du côté où le câble plat entre.
