Aller au contenu principal
Canon PowerShot A2500 Remplacement du boîtier et de la façade
Ce dont vous avez besoin
  1. Canon PowerShot A2500 Remplacement du boîtier et de la façade, Boîtier et plaque frontale: étape 1, image 1 de 2 Canon PowerShot A2500 Remplacement du boîtier et de la façade, Boîtier et plaque frontale: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez le nœud qui maintient la lanière du poignet sur l'appareil photo
  2. Canon PowerShot A2500 Remplacement du boîtier et de la façade: étape 2, image 1 de 1
    • Ouvrez le loquet dans le coin inférieur de l'appareil pour révéler la batterie et le logement de la carte SD.
    • Il y a un loquet orange maintenant la batterie en place qui doit être repoussé pour libérer la batterie.
    • Une fois la batterie retirée, poussez la carte SD et cela activera un ressort éjectant la carte de la caméra.
  3. Canon PowerShot A2500 Remplacement du boîtier et de la façade: étape 3, image 1 de 3 Canon PowerShot A2500 Remplacement du boîtier et de la façade: étape 3, image 2 de 3 Canon PowerShot A2500 Remplacement du boîtier et de la façade: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les 6 vis extérieures Phillips # 00 de la caméra. Deux sont situés en bas et deux sont situés de chaque côté comme indiqué. Notez que l'une des vis se trouve sous le volet AV Out Digital sur le côté. Toutes les vis extérieures doivent avoir une longueur de 2,4 mm
  4. Canon PowerShot A2500 Remplacement du boîtier et de la façade: étape 4, image 1 de 3 Canon PowerShot A2500 Remplacement du boîtier et de la façade: étape 4, image 2 de 3 Canon PowerShot A2500 Remplacement du boîtier et de la façade: étape 4, image 3 de 3
    • Séparez le boîtier de la caméra à l'aide de l'outil d'outil d'ouverture en plastique fourni. Une fois que le boîtier a commencé à se séparer, séparez les deux côtés avec vos mains.
    • Veillez à ne pas trop plier le boîtier en plastique, car il se fissurerait.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
James Hickey
Membre depuis le 03/24/15
393 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-4, Duarte Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-4, Duarte Spring 2015
UMASSD-DUARTE-S15S3G4
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 14
Total : 459
