Aller au contenu principal
Canon PowerShot A2500 Remplacement du boîtier et de la façade
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Canon PowerShot A2500 Body Casing and Faceplate Replacement: étape 0, image 1 de 3 Canon PowerShot A2500 Body Casing and Faceplate Replacement: étape 0, image 2 de 3 Canon PowerShot A2500 Body Casing and Faceplate Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Remove the 6 Phillips #00 exterior screws from the camera. Two are located on the bottom and two are located on either side as shown. Notice that one of the screws is under the AV Out Digital flap on the side. All exterior screws should be 2.4mm in length
Retirez les 6 vis extérieures Phillips # 00 de la caméra. Deux sont situés en bas et deux sont situés de chaque côté comme indiqué. Notez que l'une des vis se trouve sous le volet AV Out Digital sur le côté. Toutes les vis extérieures doivent avoir une longueur de 2,4 mm
