Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Nous allons commencer avec l'appareil photo intact et retirer les vis et autres pièces nécessaires pour retirer le couvercle avant de l'appareil photo
Ce dont vous avez besoin
Retirez les trois vis cruciformes (illustrées) situées au bas de la caméra.
Ouvrez la porte du logement pour carte mémoire CompactFlash en la faisant glisser vers vous et en l'ouvrant.
Retirez la carte mémoire si elle est toujours dans l'appareil photo.
Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer la vis cruciforme (illustrée) sous le volet du logement pour carte mémoire.
Ouvrez la porte du compartiment des piles au bas de l'appareil photo en faisant glisser le loquet vers la droite, puis en faisant glisser la porte vers le bas.
Retirez les piles du compartiment.
Dévissez les trois vis cruciformes (illustrées) situées à l'intérieur du compartiment des piles.
Retirez maintenant la vis supérieure de 3,3 mm de long sur le côté de la caméra qui retient les panneaux latéraux et le couvercle avant à l'aide du tournevis # 00.
Retirez délicatement le panneau latéral de l'appareil photo en le retirant de l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
33%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
