Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du boîtier de l'appareil photo Canon Powershot A610
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boîtier de l'appareil photo Canon Powershot A610, Batteries: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du boîtier de l'appareil photo Canon Powershot A610, Batteries: étape 1, image 2 de 2
    • Déverrouillez le couvercle de la batterie tout en faisant pivoter le couvercle vers l'extérieur pour l'ouvrir.
  2. Remplacement du boîtier de l'appareil photo Canon Powershot A610: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil photo et laissez les piles tomber.
    • Fermez le couvercle de la batterie.
  3. Remplacement du boîtier de l'appareil photo Canon Powershot A610, Boîtier de caméra: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du boîtier de l'appareil photo Canon Powershot A610, Boîtier de caméra: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du boîtier de l'appareil photo Canon Powershot A610, Boîtier de caméra: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis de 3 mm qui fixent le panneau latéral au corps de la caméra.
    • À l'aide de vos ongles, tirez le panneau latéral vers l'extérieur pour le retirer.
    • Retirez les deux vis de 2 mm restantes qui se fixent au cadre de la caméra.
  4. Remplacement du boîtier de l'appareil photo Canon Powershot A610: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 3 mm qui se trouve au bas de la caméra, près de la face avant.
    • Retirez la vis de 4 mm qui se trouve au bas de la caméra, près de l'arrière.
  5. Remplacement du boîtier de l'appareil photo Canon Powershot A610: étape 5, image 1 de 1
    • Ouvrez le couvercle de la batterie.
    • Retirez la vis de 5 mm qui se trouve sur le dessus du logement de la batterie.
    • Retirez les trois vis de 6 mm qui se trouvent au bas du logement de la batterie.
  6. Remplacement du boîtier de l'appareil photo Canon Powershot A610: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du boîtier de l'appareil photo Canon Powershot A610: étape 6, image 2 de 2
    • Ouvrez le couvercle des bornes numériques A / V DC.
    • Retirez les trois vis de 4 mm.
    • Détachez la borne numérique A / V CC.
    • Lorsque vous réassemblez l'appareil photo, laissez la vis la plus haute jusqu'à ce que vous remettiez le boîtier supérieur en place.
  7. Remplacement du boîtier de l'appareil photo Canon Powershot A610: étape 7, image 1 de 1
    • Saisissez les côtés du capot supérieur et soulevez doucement le capot jusqu'à ce qu'il se détache de l'appareil photo.
    • Ne retirez pas complètement le capot supérieur; un câble ruban orange le relie toujours à la caméra.
  8. Remplacement du boîtier de l'appareil photo Canon Powershot A610: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du boîtier de l'appareil photo Canon Powershot A610: étape 8, image 2 de 2
    • Avec l'appareil photo à l'envers, tirez le côté du boîtier avant le plus proche de vous, dans un mouvement vers l'extérieur.
    • Appliquez une certaine force, mais tirez-le doucement pour éviter tout dommage.
  9. Remplacement du boîtier de l'appareil photo Canon Powershot A610: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du boîtier de l'appareil photo Canon Powershot A610: étape 9, image 2 de 2
    • Ouvrez le couvercle de l'emplacement pour carte mémoire.
    • Retirez la vis de 3 mm qui se trouve près du fond du boîtier.
  10. Remplacement du boîtier de l'appareil photo Canon Powershot A610: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du boîtier de l'appareil photo Canon Powershot A610: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du boîtier de l'appareil photo Canon Powershot A610: étape 10, image 3 de 3
    • Ouvrez complètement l'écran LCD.
    • Saisissez les deux côtés du haut du boîtier arrière et tirez-le doucement, dans un mouvement vers l'extérieur, jusqu'à ce que le boîtier se détache.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
33%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Matthew Ramirez
Membre depuis le 01/20/11
625 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 11-26, Maness Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 11-26, Maness Winter 2011
CPSU-MANESS-W11S11G26
3 membres
9 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 18
Total : 9,290
