Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du panneau d'affichage du Canon Vixia HF R62
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau d'affichage du Canon Vixia HF R62, Boitier externe: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du panneau d'affichage du Canon Vixia HF R62, Boitier externe: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez la sangle en défaisant le Velcro et en le tirant à travers les points d'enfilage.
    • Retirez la batterie externe en appuyant sur le déclencheur à glissière et en la faisant glisser vers l'extérieur.
  2. Remplacement du panneau d'affichage du Canon Vixia HF R62: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du panneau d'affichage du Canon Vixia HF R62: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis Phillips n ° 000 de 5 mm au bas de l'appareil.
  3. Remplacement du panneau d'affichage du Canon Vixia HF R62: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du panneau d'affichage du Canon Vixia HF R62: étape 3, image 2 de 2
    • Sur le côté de l'appareil, retirez les vis Phillips # 000 suivantes:
    • Une vis de 3 mm
    • Une vis de 5 mm
  4. Remplacement du panneau d'affichage du Canon Vixia HF R62: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du panneau d'affichage du Canon Vixia HF R62: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le panneau opposé à l'écran en le tirant perpendiculairement au côté.
  5. Remplacement du panneau d'affichage du Canon Vixia HF R62: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme n ° 000 de 4 mm qui était exposée après avoir retiré le panneau latéral.
  6. Remplacement du panneau d'affichage du Canon Vixia HF R62: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du panneau d'affichage du Canon Vixia HF R62: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis Phillips # 000 de 4 mm illustrées.
    • Il y aura des couvercles en mousse protégeant tout ou partie de ces vis. Ceux-ci devront être retirés avant de pouvoir les dévisser.
  7. Remplacement du panneau d'affichage du Canon Vixia HF R62: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du panneau d'affichage du Canon Vixia HF R62: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du panneau d'affichage du Canon Vixia HF R62: étape 7, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pince à épiler, déconnectez ce câble ruban en le tirant tout droit.
  8. Remplacement du panneau d'affichage du Canon Vixia HF R62: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du panneau d'affichage du Canon Vixia HF R62: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du panneau d'affichage du Canon Vixia HF R62: étape 8, image 3 de 3
    • Répétez l'étape sept (7) pour les trois autres fils illustrés.
  9. Remplacement du panneau d'affichage du Canon Vixia HF R62: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du panneau d'affichage du Canon Vixia HF R62: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du panneau d'affichage du Canon Vixia HF R62: étape 9, image 3 de 3
    • Saisissez le haut de la caméra et tirez vers le haut pour retirer le panneau supérieur.
  10. Remplacement du panneau d'affichage du Canon Vixia HF R62, Objectif: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez la vis Phillips # 000 de 5 mm sur le dessus du boîtier intérieur.
  11. Remplacement du panneau d'affichage du Canon Vixia HF R62: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du panneau d'affichage du Canon Vixia HF R62: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips # 000 de 5 mm près du panneau d'affichage.
  12. Remplacement du panneau d'affichage du Canon Vixia HF R62: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du panneau d'affichage du Canon Vixia HF R62: étape 12, image 2 de 2
    • Débranchez le petit connecteur de câble fourni sur le côté du couvercle de l'objectif en le tirant tout droit.
  13. Remplacement du panneau d'affichage du Canon Vixia HF R62: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du panneau d'affichage du Canon Vixia HF R62: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez le couvercle de l'objectif en le tirant directement hors du corps.
  14. Remplacement du panneau d'affichage du Canon Vixia HF R62: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du panneau d'affichage du Canon Vixia HF R62: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis Phillips # 000 de 6 mm illustrées.
  15. Remplacement du panneau d'affichage du Canon Vixia HF R62: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du panneau d'affichage du Canon Vixia HF R62: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez l'objectif en l'éloignant directement du corps principal.
    • Faites attention au petit joint en caoutchouc autour de l'objectif car il peut se détacher.
  16. Remplacement du panneau d'affichage du Canon Vixia HF R62, Batterie et arte SD: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du panneau d'affichage du Canon Vixia HF R62, Batterie et arte SD: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du panneau d'affichage du Canon Vixia HF R62, Batterie et arte SD: étape 16, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis Phillips # 000 de 3 mm.
    • Retirez la vis Phillips # 000 de 4 mm.
  17. Remplacement du panneau d'affichage du Canon Vixia HF R62: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du panneau d'affichage du Canon Vixia HF R62: étape 17, image 2 de 2
    • Déconnectez le câble ruban illustré.
  18. Remplacement du panneau d'affichage du Canon Vixia HF R62: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez la vis Phillips # 000 de 4 mm au bas de la caméra.
  19. Remplacement du panneau d'affichage du Canon Vixia HF R62: étape 19, image 1 de 3 Remplacement du panneau d'affichage du Canon Vixia HF R62: étape 19, image 2 de 3 Remplacement du panneau d'affichage du Canon Vixia HF R62: étape 19, image 3 de 3
    • Placez le spudger sous l'onglet illustré.
    • Tout en soulevant la languette avec le spudger, retirez l'étui.
  20. Remplacement du panneau d'affichage du Canon Vixia HF R62, Unité centrale d'enregistrement: étape 20, image 1 de 3 Remplacement du panneau d'affichage du Canon Vixia HF R62, Unité centrale d'enregistrement: étape 20, image 2 de 3 Remplacement du panneau d'affichage du Canon Vixia HF R62, Unité centrale d'enregistrement: étape 20, image 3 de 3
    • À l'aide d'un spudger, déconnectez le connecteur de la nappe de la carte PC illustrée sur l'image.
  21. Remplacement du panneau d'affichage du Canon Vixia HF R62: étape 21, image 1 de 2 Remplacement du panneau d'affichage du Canon Vixia HF R62: étape 21, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pince à épiler, déconnectez le câble ruban illustré sur l'image en tirant tout droit.
  22. Remplacement du panneau d'affichage du Canon Vixia HF R62: étape 22, image 1 de 3 Remplacement du panneau d'affichage du Canon Vixia HF R62: étape 22, image 2 de 3 Remplacement du panneau d'affichage du Canon Vixia HF R62: étape 22, image 3 de 3
    • À l'aide d'une spatule, faites délicatement levier sur la languette supérieure du connecteur ZIF. Le fil va maintenant se déconnecter sans aucune force nécessaire.
    • Lors du remontage, vous devrez placer le fil ruban fermement contre la languette afin de le fixer correctement.
  23. Remplacement du panneau d'affichage du Canon Vixia HF R62: étape 23, image 1 de 3 Remplacement du panneau d'affichage du Canon Vixia HF R62: étape 23, image 2 de 3 Remplacement du panneau d'affichage du Canon Vixia HF R62: étape 23, image 3 de 3
    • À l'aide de vos doigts, saisissez fermement les deux extrémités du périphérique de capture et tirez doucement l'ensemble vers l'extérieur.
  24. Remplacement du panneau d'affichage du Canon Vixia HF R62, Panneau d'affichage: étape 24, image 1 de 1
    • Retirez la vis Phillips n ° 000 de 3 mm qui maintient le fil ruban de l'écran au boîtier.
  25. Remplacement du panneau d'affichage du Canon Vixia HF R62: étape 25, image 1 de 3 Remplacement du panneau d'affichage du Canon Vixia HF R62: étape 25, image 2 de 3 Remplacement du panneau d'affichage du Canon Vixia HF R62: étape 25, image 3 de 3
    • Défaites le connecteur ZIF de la carte mère à l'aide d'une spatule en plastique. Utilisez la spatule pour faire levier sur la petite languette au-dessus du connecteur ZIF et la nappe tombera librement.
    • Lors du remontage, vous devrez placer le câble ruban fermement contre la languette afin de le fixer correctement.
  26. Remplacement du panneau d'affichage du Canon Vixia HF R62: étape 26, image 1 de 2 Remplacement du panneau d'affichage du Canon Vixia HF R62: étape 26, image 2 de 2
    • Un petit composant du câble ruban est clipsé sur le boîtier. Retirez-le en le retirant du boîtier avec une pince à épiler.
    • Une partie du ruban peut s'emmêler dans les clips qui maintenaient le composant. Assurez-vous qu'ils sont démêlés avant de retirer l'écran pour éviter tout dommage.
  27. Remplacement du panneau d'affichage du Canon Vixia HF R62: étape 27, image 1 de 3 Remplacement du panneau d'affichage du Canon Vixia HF R62: étape 27, image 2 de 3 Remplacement du panneau d'affichage du Canon Vixia HF R62: étape 27, image 3 de 3
    • Le câble ruban est également enroulé autour d'un morceau du boîtier sous la carte mère. Détachez ce câble avec une pince à épiler en le faisant glisser vers le bas puis en le tirant.
  28. Remplacement du panneau d'affichage du Canon Vixia HF R62: étape 28, image 1 de 2 Remplacement du panneau d'affichage du Canon Vixia HF R62: étape 28, image 2 de 2
    • Ouvrez le panneau d'affichage.
    • Cela aidera lors de l'assemblage car l'une des charnières se verrouille en place et est difficile à assembler en position fermée.
  29. Remplacement du panneau d'affichage du Canon Vixia HF R62: étape 29, image 1 de 2 Remplacement du panneau d'affichage du Canon Vixia HF R62: étape 29, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis cruciformes n ° 000 de 3 mm se connectant aux charnières du panneau d'affichage.
  30. Remplacement du panneau d'affichage du Canon Vixia HF R62: étape 30, image 1 de 2 Remplacement du panneau d'affichage du Canon Vixia HF R62: étape 30, image 2 de 2
    • Retirez le panneau d'écran en éloignant l'écran du corps.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Patrick Bennett
Membre depuis le 09/20/18
277 Réputation
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 10
Total : 284
