Aller au contenu principal
Remplacement de la pile de la Casio A158W-1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la pile de la Casio A158W-1, Pile: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la pile de la Casio A158W-1, Pile: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la pile de la Casio A158W-1, Pile: étape 1, image 3 de 3
    • A l'aide d'un tournevis Phillips #00, retirez les quatre vis du panneau arrière de la montre.
  2. Remplacement de la pile de la Casio A158W-1: étape 2, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Avec vos doigts, ou des pincettes si vous en disposez, retirez le joint en caoutchouc qui entoure la base de la montre.
  3. Remplacement de la pile de la Casio A158W-1: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la pièce maîtresse de la montre de son boîtier.
  4. Remplacement de la pile de la Casio A158W-1: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis plat, poussez vers l'intérieur les quatre languettes situées autour de la pièce centrale pour l'ouvrir.
  5. Remplacement de la pile de la Casio A158W-1: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la pile de la Casio A158W-1: étape 5, image 2 de 2
    • Ouvrez la pièce centrale pour libérer la pile.
    • Retirez avec précaution la pile usagée.
  6. Remplacement de la pile de la Casio A158W-1: étape 6, image 1 de 1
    • Insérez la nouvelle pile lithium CR2016 3V dans la pièce centrale.
    • Fixez à nouveau l'arrière de la pièce centrale.
  7. Remplacement de la pile de la Casio A158W-1: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la pile de la Casio A158W-1: étape 7, image 2 de 2
    • Réinsérez la pièce centrale dans le boîtier de la montre, la face avant orientée vers le bas.
    • Remettez le joint en caoutchouc en place.
  8. Remplacement de la pile de la Casio A158W-1: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la pile de la Casio A158W-1: étape 8, image 2 de 2
    • Après avoir mis en place le panneau arrière de la montre, utilisez un tournevis Phillips #00 pour revisser les quatre vis en place.
  9. Remplacement de la pile de la Casio A158W-1: étape 9, image 1 de 1
    • Enfin, remettez la montre Casio à l'heure.
    • Assurez-vous que tous les boutons sont fonctionnels.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Thibaud SCHNEIDER nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Libaan Major
Membre depuis le 09/10/21
289 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
York University, Team 1-12, O'Regan Fall 2021 Membre de l'équipe York University, Team 1-12, O'Regan Fall 2021
YORK-O'REGAN-F21S1G12
1 membre
5 tutoriels rédigés
2 commentaires
Thanks for the guide! I successfully managed to replace my battery. A few things I noticed during my own attempt:
1. The centerpiece cover only fits in one way when replacing it over the battery, because one side of the watch has two buttons and the other side only has one.
2. Immediately after replacing the battery and replacing the centerpiece cover, only some segments of the display were working and the watch was non-functioning. After a little googling I discovered that a CMOS clear might be required, and I followed https://rajgopalmenon.wordpress.com/2020... in order to do this. Within 5 minutes of doing the CMOS clear my watch started working again.
Sanuja - Réponse
Casio watches on today’s market are usually shipped without instructions and in my case substantial packaging which resulted in my watch arriving with a slight dent in one of the bracelet segments. The face appeared to have some scuffs on it and it was three days before I discovered that there was a removable protection film covering the watch face. So tutorials such as this are excellent and keep the marque fully functional. As there are no moving parts in a Casio watch, battery change should be quite infrequent.
rldavies007 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 21
7 derniers jours : 195
30 derniers jours : 793
Total : 24,107
