Introduction
Si votre montre numérique Casio (modèle A158W-1) cesse subitement d'indiquer la date et l'heure et de vous tenir éveillé grâce à sa fonction d'alarme, il est fort probable qu'elle soit morte. Utilisez ce guide pour remplacer la pile de votre montre.
Lorsque les montres rendent l'âme, elles sont la plupart du temps jetées, perdues dans un tiroir ou, pire encore, elles finissent dans une décharge où leurs composants risquent de contaminer le sol et de nuire à l'environnement !
Ceci est généralement dû au fait que la plupart des propriétaires de montres ne savent pas comment changer la pile ou se méprennent sur la complexité du processus, alors qu'en réalité il est très simple et peut être réalisé avec des outils ménagers courants et en 15 minutes au maximum !
Ce dont vous avez besoin
A l'aide d'un tournevis Phillips #00, retirez les quatre vis du panneau arrière de la montre.
No problem with the watch, runs fine and settings easy.
But the darn bracelet gave me a hard time. To work it, make sure that the plate inside the buckle is so oriented so that two small prongs on it will fit between two links on the strap. Then you can close the buckle. If done properly, it will still need a good push to lock in place. Have a good look, the small prongs are hard to see, I used an eye loop.
I am now checking the rate of this watch, + or - seconds /day, as it will be used in astro-navigation.
I am only worried in the resin case that really looks like metal. Will it stand my rough use ? Enjoy yours as I do mine.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Thibaud SCHNEIDER nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 Guide Comments
Thanks for the guide! I successfully managed to replace my battery. A few things I noticed during my own attempt:
1. The centerpiece cover only fits in one way when replacing it over the battery, because one side of the watch has two buttons and the other side only has one.
2. Immediately after replacing the battery and replacing the centerpiece cover, only some segments of the display were working and the watch was non-functioning. After a little googling I discovered that a CMOS clear might be required, and I followed https://rajgopalmenon.wordpress.com/2020... in order to do this. Within 5 minutes of doing the CMOS clear my watch started working again.
Casio watches on today’s market are usually shipped without instructions and in my case substantial packaging which resulted in my watch arriving with a slight dent in one of the bracelet segments. The face appeared to have some scuffs on it and it was three days before I discovered that there was a removable protection film covering the watch face. So tutorials such as this are excellent and keep the marque fully functional. As there are no moving parts in a Casio watch, battery change should be quite infrequent.
