Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Parfois, les engrenages de l'objectif du Casio Exilim EX-Z70 se bouchent avec du sable, de la saleté ou des débris et ne fonctionnent plus. Sans ces engrenages, l'objectif ne peut pas se rétracter ou s'étendre de l'appareil photo et apparaît bloqué. Ce guide vous aidera à accéder aux engrenages de l'objectif pour le nettoyage.
Ce dont vous avez besoin
Retirez la sangle de l'appareil photo en tirant sur le cordon fin, en créant une petite boucle, puis en poussant le cordon plus épais à travers cette boucle.
Retirez les deux vis cruciformes (2,83 mm) du panneau latéral gauche du boîtier de la caméra.
Le panneau de gauche peut maintenant être retiré. Cependant, un morceau de ruban adhésif le fixe à la caméra, donc un spudger peut être nécessaire pour soulager les panneaux.
Répétez l'opération pour le panneau latéral droit de la caméra.
Utilisez une paire de pincettes pour éloigner doucement le fil autour d'une partie de l'objectif afin que vous puissiez accéder à l'objectif.
À l'aide d'une pince à épiler ou de vos ongles, tirez les rabats bruns à l'endroit où les deux bandes de film orange connectées à l'objectif rencontrent la carte de circuit imprimé.
Utilisez la pince à épiler pour retirer les bandes de film orange du port. Il devrait sortir facilement.
Il y a deux bandes de film supplémentaires connectées à la carte de circuit imprimé qui n'ont pas besoin d'être retirées. Ceux-ci sont connectés au côté de la carte de circuit qui est opposé à l'objectif
Maintenant que l'objectif est entièrement exposé, retirez les deux vis cruciformes (4,34 mm) à l'avant de l'objectif.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Hi dear awesome Guide writter,
I have used the guide on a similar model, the Casio Exilim Z77 (if i am not wrong), in a context where sand and dust were disturbing the mouvments of the lens.
Most of the steps have been simulars. I additionally open the lens were most of the sand had entered.
After my first try yesterday evening, the canera refused to switch on again...
I will re-open this evening to see if any module appear disconneced from the other.
Do you have suggestion how to proceed ?
I have only simple iFixit tools, but no voltage or current measurment (yet).
Best regards,
Michel.
