Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide décrira comment remplacer un écran LCD pour Casio Exilim EX-Z80. Avant de faire cela, les utilisateurs doivent retirer le capot avant et arrière, puis suivez les étapes.
Ce dont vous avez besoin
Repérez les vis au bas de la caméra.
Avec le tournevis # 000, retirez les 4 vis noires de 3 mm.
Avec votre pouce ou votre index, ouvrez le compartiment à piles et avec le tournevis # 000 retirez la vis argentée de 2 mm qui est maintenant exposée.
Retournez délicatement le câble du bouton large du câble d'écran.
Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever le volet de retenue brun du connecteur ZIF du câble d'écran.
Retirez délicatement le câble d'écran de son connecteur.
Soulevez l'écran LCD à l'aide d'une spatule en métal. Il y a plusieurs petits trous carrés pour verrouiller l'écran LCD. Soulevez-les jusqu'à ce que les petites languettes surélevées soient hors des trous métalliques.
Faites de même pour tous les petits trous autour des quatre bords de la caméra.
Avec tous les petits onglets soulevés sont retirés. L'écran LCD doit être levé très facilement à l'aide d'une spatule métallique. Insérez le spudger dans l'espace du boîtier métallique et soulevez l'écran LCD.
Lorsque l'écran LCD est soulevé, tenez-le avec votre main et ne le laissez pas retomber dans le boîtier métallique.
Tenez l'écran LCD d'une main et retenez le câble du bouton de l'autre.
Tirez sur l'écran LCD jusqu'à ce que le câble d'affichage jaune soit complètement sorti du boîtier métallique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
57%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
