Aller au contenu principal
Changement écran Game Boy Advance
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Changement écran Game Boy Advance, Vue éclatée d'une Game Boy Advance: étape 1, image 1 de 3 Changement écran Game Boy Advance, Vue éclatée d'une Game Boy Advance: étape 1, image 2 de 3 Changement écran Game Boy Advance, Vue éclatée d'une Game Boy Advance: étape 1, image 3 de 3
    • Enlevez le cache piles en maintenant la languette de verrouillage appuyée tout en soulevant le cache.
  2. Changement écran Game Boy Advance: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez les six vis de la coque arrière en utilisant un tournevis Y1.
  3. Changement écran Game Boy Advance: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez la vis du bas de la coque arrière en utilisant un tournevis cruciforme #1.
  4. Changement écran Game Boy Advance: étape 4, image 1 de 1
    • Enlevez la coque arrière avec une main pendant que l'autre maintient le reste de la console.
    • Enlever la coque arrière peut faire tomber les gâchettes du haut, l'interrupteur de marche et les barres latérales.
  5. Changement écran Game Boy Advance: étape 5, image 1 de 2 Changement écran Game Boy Advance: étape 5, image 2 de 2
    • Enlevez les gâchettes de gauche et de droite en les soulevant pour les tirer hors de la coque.
    • Faire la même chose pour les barres latérales.
    • Seulement pour les gâchettes capricieuses ou coincés. Ajustez et corrigez les gâchettes puis réassemblez. La plupart des gâchettes bloquées sont dues à un bouton mal positionné ou coincé dans son encoche.
  6. Changement écran Game Boy Advance: étape 6, image 1 de 2 Changement écran Game Boy Advance: étape 6, image 2 de 2
    • Retirer l'interrupteur gris en le soulevant. Le remplacer par un autre bouton si nécessaire.
  7. Changement écran Game Boy Advance: étape 7, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis de le carte mère en utilisant un tournevis cruciforme #1.
    • La dernière vis sur la droite n'est pas incluse sur certains modèles de Game Boy Advance.
  8. Changement écran Game Boy Advance: étape 8, image 1 de 2 Changement écran Game Boy Advance: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez la carte mère de la coque avant en la soulevant depuis le bas, de façon à garder la nappe connectée.
    • Faites attention à ne pas abîmer la nappe et soulevez-la doucement.
  9. Changement écran Game Boy Advance: étape 9, image 1 de 3 Changement écran Game Boy Advance: étape 9, image 2 de 3 Changement écran Game Boy Advance: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez les connecteurs en silicone de leurs encoches.
    • Retirez les boutons et la croix directionnelle en utilisant une pincette ou vos mains.
  10. Changement écran Game Boy Advance: étape 10, image 1 de 3 Changement écran Game Boy Advance: étape 10, image 2 de 3 Changement écran Game Boy Advance: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule (spudger), une pincette ou un ongle pour déverrouiller la nappe LCD en soulevant les loquets gris sur les côtés (vers le haut du circuit imprimé).
    • Une fois que le port de la nappe de l'écran LCD a été ouvert, la nappe devrait être très facile à débrancher et peut être retirée avec les doigts ou une pincette sans avoir à forcer.
  11. Changement écran Game Boy Advance: étape 11, image 1 de 3 Changement écran Game Boy Advance: étape 11, image 2 de 3 Changement écran Game Boy Advance: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez la spatule pour soulever l'écran de la coque avant. Placez la spatule dans l'espace juste à côté de de l'emplacement de la croix directionnelle.
    • L'écran et la coque avant sont collés par un ruban adhésif noir qui peut se déchirer si l'écran n'est pas enlevé correctement.
    • Afin de retirer l'écran plus facilement, vous pouvez chauffer l'autre côté de la coque en utilisant un iOpener ou un sèche-cheveux.
  12. Changement écran Game Boy Advance: étape 12, image 1 de 1
    • Utilisez une pincette pour décoller le ruban adhésif si nécessaire.
Ligne d'arrivée
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam
Membre depuis le 01/20/10
815 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S16G29
5 membres
61 tutoriels rédigés
6 commentaires
Doesn't say where you can get new screen !!!!??
andrew Davies - Réponse
Doesn't say where to get screen from !!!??
Do this with the Game Boy Advance SP please!
Santi12008 - Réponse
It does not say where you can get a new screen
criscaanca - Réponse
DONT DO THIS LIKE THAT!!!. The area of the screen in the space beside the D-pad is the only area where the LCD glass is completely exposed. It’s Literaly the WORST place to apply pressure, 99% chances for the LCD to break. There is a notch on the top right corner and another under the ribbon cable. Making your way from the top right to the left is far more safe.
Flyingmcintosh - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 88
30 derniers jours : 457
Total : 39,288
