Aller au contenu principal
Changement écran Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780F)
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Changement écran Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780F), Enlever le tiroir de carte SIM: étape 1, image 1 de 1
    • Enlevez le tiroir de carte SIM avant de commencer à enlever les composants internes.
  2. Changement écran Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780F), Enlever la coque arrière: étape 2, image 1 de 2 Changement écran Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780F), Enlever la coque arrière: étape 2, image 2 de 2
    • Chauffez la coque arrière avec un pistolet thermique.
    • Glissez un outil fin en plastique entre la coque arrière et le châssis interne du téléphone pour décoller la coque.
    • Répétez l'opération tout le tour de la coque afin de la détacher.
    • Faites attention lorsque vous utilisez votre outil sur le côté droit, car le câble d'antenne WLAN passe près du bord du châssis et s'abîme facilement.
  3. Changement écran Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780F), Dévisser le module d'antenne: étape 3, image 1 de 2 Changement écran Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780F), Dévisser le module d'antenne: étape 3, image 2 de 2
    • Enlevez les 9 vis retenant le module d'antenne en place, mais n'essayez pas de retirer le module maintenant.
    • Enlevez les 7 vis fixant la partie inférieure du plastique de protection en bas du téléphone.
  4. Changement écran Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780F), Retirer le module d'antenne: étape 4, image 1 de 3 Changement écran Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780F), Retirer le module d'antenne: étape 4, image 2 de 3 Changement écran Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780F), Retirer le module d'antenne: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez un outil fin pour faire levier sur le côté du cache en plastique, pour le détacher.
    • Insérez un outil fin sur le côté du module d'antenne pour l'enlever. Mais ne tirez pas dessus maintenant.
    • Repliez le module d'antenne vers la batterie.
    • Dessous, vous allez voir un connecteur pour la batterie et un autre connecteur pour le module d'antenne. Utilisez une spatule (spudger) pour faire levier et les déconnecter.
    • Maintenant, le module d'antenne peut être retiré.
  5. Changement écran Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780F), Retirer les composants de la carte mère: étape 5, image 1 de 2 Changement écran Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780F), Retirer les composants de la carte mère: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour détacher la caméra arrière et la retirer de son logement.
    • Avec un tournevis cruciforme (Philips), retirez les vis retenant la carte mère.
    • Utiliser une spatule pour retirer la nappe connectant la carte mère à la carte secondaire.
    • Les câbles rouge et blanc peuvent maintenant être débranchés, sans devoir retirer les connecteurs de la carte mère elle-même.
  6. Changement écran Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780F), Retirer les connecteurs de la carte secondaire: étape 6, image 1 de 3 Changement écran Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780F), Retirer les connecteurs de la carte secondaire: étape 6, image 2 de 3 Changement écran Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780F), Retirer les connecteurs de la carte secondaire: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule pour retirer les connecteurs pour l'écran, le lecteur d'empreintes digitales et la carte secondaire.
    • Le lecteur d'empreintes digitales doit être détaché de côté pour pouvoir être retiré.
    • Retirer la vis retenant la carte secondaire.
    • Utilisez une spatule pour faire levier sur la carte secondaire.
    • Ensuite, sortez les câbles de la rainure le long du châssis.
    • Une fois la carte et les câbles retirés, la carte mère, la carte secondaire et les câbles peuvent tous être retirés d'un bloc. C'est une possibilité. Si vous n'êtes pas à l'aise à l'idée de retirer tout d'un bloc, vous pouvez d'abord déconnecter les câbles reliant la carte mère à la carte secondaire.
  7. Changement écran Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780F), Retirer le moteur du vibreur: étape 7, image 1 de 2 Changement écran Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780F), Retirer le moteur du vibreur: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez un pistolet thermique sur la face avant de l'écran, pour décoller l'adhésif qui retient le moteur du vibreur en place.
    • Une fois que c'est chaud, insérez un petit outil plat à cinq heures pour détacher le moteur.
  8. Changement écran Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780F), Retirer la fausse antenne: étape 8, image 1 de 2 Changement écran Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780F), Retirer la fausse antenne: étape 8, image 2 de 2
    • Dévisser les deux vis retenant cette pièce en place.
    • Sur le S20FE, cette pièce semble être un bouche-trou dans le châssis, et n'a pas de fonction apparente. Sur le S20 Ultra, cette pièce est une antenne fonctionnelle.
    • Replacez-la sur le nouveau châssis.
  9. Changement écran Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780F), Retirer la batterie: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez un pistolet thermique et chauffez la partie avant de l'écran pour décoller l'adhésif retenant la batterie.
    • Insérez un outil flexible et fin, pour finir de décoller l'adhésif entre le châssis et la batterie. Attention, il faut être vigilant à ce que l'outil ne traverse pas le compartiment de la batterie.
    • Progressez lentement, et chauffez à nouveau si vous sentez trop de résistance.
    • Faites glisser l'outil le long du côté de la batterie et elle devrait commencer à se détacher.
    • Une fois que vous avez détaché un côté, répétez l'opération de l'autre côté, et vous devriez pouvoir sortir la batterie de son compartiment.
  10. Changement écran Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780F), Réassemblage: étape 10, image 1 de 1
    • Pour remonter votre téléphone, répétez les opérations en sens inverse.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
25 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Harvey
Membre depuis le 02/15/16
5 093 Réputation
10 tutoriels rédigés
4 commentaires
how to remove screen lol?
Jesus Carrera - Réponse
This guide is for replacing the screen ASSEMBLY. If you want to replace just the OLED, you came to the wrong place. And if you have to ask this question, you should probably not attempt to do it.
NebukadV -
It wos amezing thanks
Dawit Abrham - Réponse
Thank you for this guide, very helpful. However after swapping screens the phone runs slower and less responsive with the new screen, any ideas?
Steve North - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 59
7 derniers jours : 437
30 derniers jours : 2,129
Total : 37,478
