Introduction
Vous allez d'abord démonter le boîtier inférieur de la Nintendo 3DS XL, puis le boîtier supérieur afin d'atteindre les nappes qui fixent l'écran LCD supérieur au reste de l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Desserrez les deux vis cruciformes JIS 00 de 4,2 mm de long situées en haut de la coque arrière.
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez la coque en commençant par le coin supérieur droit et en allant vers le bas.
Utilisez vos mains pour retirer la coque arrière.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
À l'aide d'une pincette, retirez les tampons en caoutchouc situés en haut de l'appareil, de chaque côté du compartiment de la cartouche de jeu.
Assurez-vous que la carte SD a été retirée.
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez le boîtier inférieur en commençant par le bord inférieur et en faisant le tour du périmètre.
Deux nappes relient le boîtier à la carte de circuit imprimé. Veillez à ne pas tirer le boîtier trop fort et déchirer les nappes.
Positionnez l'appareil de manière à ce que la fente pour cartouche de jeu soit située en haut.
Localisez la carte IR sur le côté supérieur droit de la carte mère.
Retirez la carte IR avec un outil d'ouverture en plastique en insérant l'outil sous la carte IR et en soulevant doucement.
Localisez le commutateur de volume sur le côté droit de la carte mère à côté du joystick du pad circulaire.
À l'aide d'une pincette, retirez délicatement la carte de volume du boîtier. Elle restera toujours attachée à la carte mère par une nappe.
Ouvrez l'appareil de manière à ce que l'écran LCD supérieur soit sur le dessus.
À l'aide d'une pincette, retirez les quatre morceaux de caoutchouc qui se trouvent aux quatre coins.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
160 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
68 commentaires de tutoriel
Any good ways to get the ribbon cable back through the hole?
did u find a solution?? i need help.
Carefully just have a pre-twist to it....good luck
Note: If your top or bottom screen was working before disassembly and doesn't work after reassembly, then it's likely that the connector is loose or dirty or damaged or not clipped or PLACED UPSIDE-DOWN. I had this issue with my Super3DS XL(2015) and it turns out that the reason why my top screen wasn't working after put together, was because I had the top LCD connector upside-down. After I correctly put the connector in, It worked again! :)
Try a Bobby hair pin.
