Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement aimant du capteur de niveau d'eau Philips Senseo II 7810 HD
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement aimant du capteur de niveau d'eau Philips Senseo II 7810 HD, Aimant du capteur de niveau d'eau: étape 1, image 1 de 2 Changement aimant du capteur de niveau d'eau Philips Senseo II 7810 HD, Aimant du capteur de niveau d'eau: étape 1, image 2 de 2
      • Retirez le réservoir d'eau de la cafetière.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement aimant du capteur de niveau d'eau Philips Senseo II 7810 HD: étape 2, image 1 de 3 Changement aimant du capteur de niveau d'eau Philips Senseo II 7810 HD: étape 2, image 2 de 3 Changement aimant du capteur de niveau d'eau Philips Senseo II 7810 HD: étape 2, image 3 de 3
      • Soulevez le petit couvercle sur le dessus du réservoir d'eau.
      • L'aimant dans le boîtier du flotteur est visible depuis le haut.
      • Le flotteur est fixé par un clip métallique.
      • Le clip métallique est fixé par le haut, au centre de la barre en plastique à l'intérieur du conteneur, et doit être tiré vers le haut.
      • Vous pouvez fabriquer vous-même un outil d’assemblage à l’aide d’une imprimante 3D.
      • On peut aussi essayer de retirer le clip en retournant le récipient et en le tapant sur une surface solide. Le clip de maintien est entraîné par la masse de l'aimant.
      Demander à FixBot
    3. Changement aimant du capteur de niveau d'eau Philips Senseo II 7810 HD: étape 3, image 1 de 3 Changement aimant du capteur de niveau d'eau Philips Senseo II 7810 HD: étape 3, image 2 de 3 Changement aimant du capteur de niveau d'eau Philips Senseo II 7810 HD: étape 3, image 3 de 3
      • Soulevez le clip à l'aide d'une pince à bec effilé (ou de l'outil d'assemblage).
      • Le réservoir d'eau est très étroit, c'est pourquoi vous aurez du mal à atteindre le clip. Il est possible que le clip se casse, auquel cas vous devrez fixer l'aimant plus tard, par exemple avec un peu de colle chaude.
      • Vous pouvez essayer d'insérer grossièrement le clip à l'aide d'une pince à bec effilé. Une baguette japonaise en bois peut être utilisée pour appuyer jusqu'à ce que le clip atteigne sa position finale verrouillée. Cependant, vous devez appliquer la force exactement au milieu de la partie pointue du clip.
      Demander à FixBot
    4. Changement aimant du capteur de niveau d'eau Philips Senseo II 7810 HD: étape 4, image 1 de 3 Changement aimant du capteur de niveau d'eau Philips Senseo II 7810 HD: étape 4, image 2 de 3 Changement aimant du capteur de niveau d'eau Philips Senseo II 7810 HD: étape 4, image 3 de 3
      • Ouvrez la trappe de l'aimant à l'aide d'un petit tournevis plat.
      • L'aimant complètement corrodé est alors visible.
      • Sur certains modèles, le flotteur ressemble à celui de la troisième photo, mais la réparation est identique.
      • flotteur
      • clip
      • aimant corrodé
      Demander à FixBot
    5. Changement aimant du capteur de niveau d'eau Philips Senseo II 7810 HD: étape 5, image 1 de 2 Changement aimant du capteur de niveau d'eau Philips Senseo II 7810 HD: étape 5, image 2 de 2
      • Retirez l'aimant à l'aide du tournevis plat.
      • Nettoyez bien le boîtier pour enlever toute trace de rouille. Retirez les deux morceaux de caoutchouc mousse à gauche et à droite et nettoyez-les.
      Demander à FixBot
    6. Changement aimant du capteur de niveau d'eau Philips Senseo II 7810 HD: étape 6, image 1 de 3 Changement aimant du capteur de niveau d'eau Philips Senseo II 7810 HD: étape 6, image 2 de 3 Changement aimant du capteur de niveau d'eau Philips Senseo II 7810 HD: étape 6, image 3 de 3
      • Voici le nouvel aimant néodyme. Son diamètre doit être de 6 mm, sa hauteur de 6 à 7 mm.
      Demander à FixBot
    7. Changement aimant du capteur de niveau d'eau Philips Senseo II 7810 HD: étape 7, image 1 de 2 Changement aimant du capteur de niveau d'eau Philips Senseo II 7810 HD: étape 7, image 2 de 2
      • Insérez l'aimant et les deux morceaux de caoutchouc mousse. Fermez le boîtier du flotteur.
      • Le boîtier est marqué "UP". Ce côté est bien sûr orienté vers le haut.
      • Insérez l'aimant avec le flotteur.
      • Remettez le clip métallique en place, ceci est malheureusement assez délicat. Une longue pincette peut être utile.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
de fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
VauWeh
Membre depuis le 10/19/15
342 079 Réputation
315 tutoriels rédigés
8 commentaires de tutoriel
Tip: vlotter met watervaste lijm dichtsealen, zodat er niet weer roestvorming optreedt.
Maarten - Réponse Partager
Hallo, hat sehr gut funktioniert. Kaffemaschine arbeitet wieder einwandfrei.
Besten Dank
Harald B. - Réponse Partager
Thanks for the tutorial. You can also use a magnet with a 5mm diameter — in my case, I used two 5x3 magnets. It's a bit loose, but it still works. By the way, there's also a tool available for removing the clip that you can 3D print yourself.
https://www.thingiverse.com/thing:214888...
(I am not the creator of this Tool)
Florian H - Réponse Partager
@florianh67306 Thank you for the link. The tool was unknown to me - until now. I will use it for sure!
VauWeh - Réponse Partager
wenn man sich überlegt, diese Brühe mit dem korrodierten Magnet mit in seine Tasse zu geben...
Bricktop - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 35
7 derniers jours : 196
30 derniers jours : 865
Total : 30,124
