Aller au contenu principal
Changement antennes Wi-Fi Nintendo Wii
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement antennes Wi-Fi Nintendo Wii, Façade: étape 1, image 1 de 2 Changement antennes Wi-Fi Nintendo Wii, Façade: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule (spudger) en métal pour retirer les caches de vis en plastique blanc, collés sous la coque inférieure, à l'avant de la Wii.
  2. Changement antennes Wi-Fi Nintendo Wii: étape 2, image 1 de 1
    • Enlevez les deux vis Tri-Point de 8,3 mm dont vous venez d'enlever les caches.
  3. Changement antennes Wi-Fi Nintendo Wii: étape 3, image 1 de 1
    • Enlevez la vis cruciforme de 5,9 mm située sous la trappe d'accès aux ports contrôleur, la plus proche de la façade.
  4. Changement antennes Wi-Fi Nintendo Wii: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez une spatule en métal pour retirer le patin en caoutchouc collé sur le côté de la Wii, près de l'ouverture du lecteur DVD.
  5. Changement antennes Wi-Fi Nintendo Wii: étape 5, image 1 de 1
    • Enlevez la vis cruciforme de 5,9 mm cachée sous le patin que vous venez d'enlever.
  6. Changement antennes Wi-Fi Nintendo Wii: étape 6, image 1 de 2 Changement antennes Wi-Fi Nintendo Wii: étape 6, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    J'achète
    • Tirez délicatement la façade de l'avant de la Wii.
    • Utilisez une pincette pour déconnecter le connecteur en plastique du câble LED de la carte mère.
    • Retirez la façade.
  7. Changement antennes Wi-Fi Nintendo Wii, Coque externe: étape 7, image 1 de 3 Changement antennes Wi-Fi Nintendo Wii, Coque externe: étape 7, image 2 de 3 Changement antennes Wi-Fi Nintendo Wii, Coque externe: étape 7, image 3 de 3
    • Ouvrez la trappe d'accès aux ports contrôleur jusqu'à ce qu'elle soit perpendiculaire à la plaque noire des ports.
    • Tirez la trappe vers le haut pour la détacher de la coque externe.
    • Répétez cette procédure pour la trappe d'accès au lecteur de carte mémoire.
  8. Changement antennes Wi-Fi Nintendo Wii: étape 8, image 1 de 2 Changement antennes Wi-Fi Nintendo Wii: étape 8, image 2 de 2
    • Enlevez les deux vis cruciformes de 4,1 mm restantes le long du bord supérieur de la plaque noire des ports contrôleur.
    • Soulevez la plaque de la bordure supérieure, et enlevez-la de la Wii.
  9. Changement antennes Wi-Fi Nintendo Wii: étape 9, image 1 de 1
    • Enlevez les deux vis cruciformes de 5 mm au dessus des ports contrôleur.
  10. Changement antennes Wi-Fi Nintendo Wii: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez une spatule en métal pour enlever les trois cache-vis collés sur le côté de la Wii.
  11. Changement antennes Wi-Fi Nintendo Wii: étape 11, image 1 de 1
    • Enlevez les vis suivantes :
    • Deux vis cruciformes de 5 mm
    • Une vis Tri-Point de 8,2 mm
  12. Changement antennes Wi-Fi Nintendo Wii: étape 12, image 1 de 1
    • Utilisez une spatule en métal pour enlever les deux patins en caoutchouc collés sur la face inférieure de la Wii, près des ports arrière.
  13. Changement antennes Wi-Fi Nintendo Wii: étape 13, image 1 de 1
    • Enlevez les deux vis Tri-Point de 8,2 mm cachées sous les patins que vous venez de retirer.
    • Vous pouvez utiliser un tournevis hexagonal de 4 mm pour étendre votre embout et atteindre les vis.
  14. Changement antennes Wi-Fi Nintendo Wii: étape 14, image 1 de 1
    • Soulevez la coque externe pour la retirer de la Wii.
  15. Changement antennes Wi-Fi Nintendo Wii, Lecteur DVD: étape 15, image 1 de 2 Changement antennes Wi-Fi Nintendo Wii, Lecteur DVD: étape 15, image 2 de 2
    • Enlevez la petite vis cruciforme fixant la trappe de la pile à la coque inférieure.
    • Cette vis reste prise dans la trappe.
    • Tirez la trappe hors de la Wii.
    • L'heure du système sera réinitialisée une fois que vous aurez retiré le couvercle de la batterie.
    • C'est le bon moment pour changer la pile CR2032 si vous ne l'avez pas fait récemment.
  16. Changement antennes Wi-Fi Nintendo Wii: étape 16, image 1 de 1
    • Enlevez la vis Tri-Point de 8,2 mm qui était cachée derrière la trappe de la pile.
  17. Changement antennes Wi-Fi Nintendo Wii: étape 17, image 1 de 1
    • Enlevez les deux vis Tri-Point de 8,2 mm fixant la plaque de protection du lecteur DVD près des ports contrôleur.
  18. Changement antennes Wi-Fi Nintendo Wii: étape 18, image 1 de 1
    • Soulevez la plaque de protection du lecteur DVD et enlevez-la de la Wii.
  19. Changement antennes Wi-Fi Nintendo Wii: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes de 9 mm fixant le lecteur DVD à la coque inférieure.
  20. Changement antennes Wi-Fi Nintendo Wii: étape 20, image 1 de 1
    • Saisissez le côté du lecteur DVD opposé aux ports contrôleur et soulevez-le suffisamment pour accéder aux câbles en dessous.
    • Retirez délicatement le câble d'alimentation du lecteur DVD de la pièce en plastique près du dissipateur thermique.
  21. Changement antennes Wi-Fi Nintendo Wii: étape 21, image 1 de 1
    • Débranchez le câble d'alimentation de son port sur le lecteur DVD.
  22. Changement antennes Wi-Fi Nintendo Wii: étape 22, image 1 de 2 Changement antennes Wi-Fi Nintendo Wii: étape 22, image 2 de 2
    • Utilisez votre ongle pour relever le clapet de verrouillage sur la prise de la nappe du lecteur DVD.
    • Assurez-vous de bien faire levier sur le clapet et pas sur la prise même.
    • Tirez la nappe du lecteur DVD hors de sa prise.
    • Enlevez le lecteur DVD de la Wii.
  23. Changement antennes Wi-Fi Nintendo Wii, Cache carte mère: étape 23, image 1 de 1
    • Utilisez une pincette pour soulever le connecteur du ventilateur et le débrancher de sa prise sur la carte mère.
    • Assurez-vous que votre pincette serre le connecteur du ventilateur, pas la prise de la carte mère.
  24. Changement antennes Wi-Fi Nintendo Wii: étape 24, image 1 de 2 Changement antennes Wi-Fi Nintendo Wii: étape 24, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis cruciformes de 10 mm fixant le ventilateur au capot du ventilateur.
    • Retirez le ventilateur de la Wii.
  25. Changement antennes Wi-Fi Nintendo Wii: étape 25, image 1 de 2 Changement antennes Wi-Fi Nintendo Wii: étape 25, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spatule (spudger) ou un autre outil pointu pour écarter soigneusement l'une des attaches en plastique noir attachée au capot du ventilateur, de la carte Wi-Fi.
    • Enlevez la carte Wi-Fi du capot du ventilateur.
  26. Changement antennes Wi-Fi Nintendo Wii: étape 26, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis cruciforme de 10 mm fixant la deuxième antenne Wi-Fi en haut du capot du ventilateur.
  27. Changement antennes Wi-Fi Nintendo Wii: étape 27, image 1 de 1
    • Retirez les deux morceaux de ruban adhésif fixant le second câble d'antenne Wi-Fi au support en plastique près du dissipateur thermique.
  28. Changement antennes Wi-Fi Nintendo Wii: étape 28, image 1 de 1
    • Dégagez soigneusement les deux antennes du châssis de la Wii et mettez-les de côté.
  29. Changement antennes Wi-Fi Nintendo Wii: étape 29, image 1 de 2 Changement antennes Wi-Fi Nintendo Wii: étape 29, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis cruciformes de 10 mm fixant le cache du ventilateur à la Wii.
    • Soulevez le cache du ventilateur du dissipateur thermique et retirez-le de la Wii.
  30. Changement antennes Wi-Fi Nintendo Wii: étape 30, image 1 de 3 Changement antennes Wi-Fi Nintendo Wii: étape 30, image 2 de 3 Changement antennes Wi-Fi Nintendo Wii: étape 30, image 3 de 3
    • Retirez les six vis suivantes fixant les dispositifs EMI au panneau inférieur :
    • Quatre vis cruciformes de 7 mm
    • Deux vis cruciformes de 11,3 mm
    • Retirez les deux dispositifs EMI de la Wii.
  31. Changement antennes Wi-Fi Nintendo Wii: étape 31, image 1 de 2 Changement antennes Wi-Fi Nintendo Wii: étape 31, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis suivantes :
    • Une vis cruciforme de 7 mm
    • Deux vis cruciformes de 10 mm
    • Soulevez le support hors de la Wii.
  32. Changement antennes Wi-Fi Nintendo Wii: étape 32, image 1 de 3 Changement antennes Wi-Fi Nintendo Wii: étape 32, image 2 de 3 Changement antennes Wi-Fi Nintendo Wii: étape 32, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis cruciformes de 10 mm fixant le support noir au panneau inférieur, à l'avant de la Wii.
    • Soulevez légèrement le support et utilisez votre autre main pour retirer le clip de fixation de l'endroit où les antennes Wi-Fi se glissent dans le cache de la carte mère.
    • Retirez le support de la Wii.
    • Assurez-vous de ne pas perdre le petit écrou carré retenu par le support en plastique noir.
  33. Changement antennes Wi-Fi Nintendo Wii: étape 33, image 1 de 1
    • Retirez les neuf vis cruciformes de 7 mm restantes, fixant le cache de la carte mère au panneau inférieur.
  34. Changement antennes Wi-Fi Nintendo Wii: étape 34, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement le cache de la carte mère de la carte mère, en faisant attention aux câbles qui pourraient rester coincés.
    • Sur certains modèles, un frein thermique pour la puce sans fil est fixé sous le cache de la carte mère. Assurez-vous de le replacer lors du remontage.
  35. Changement antennes Wi-Fi Nintendo Wii, Antennes Wi-Fi: étape 35, image 1 de 1
    • Soulevez le côté de la carte Wi-Fi le plus éloigné du dissipateur thermique et retirez-le de sa prise sur la carte mère, en veillant à ne pas appliquer trop de force latérale sur le connecteur.
  36. Changement antennes Wi-Fi Nintendo Wii: étape 36, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour retirer les deux connecteurs d'antenne de leurs prises sur la carte Wi-Fi.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
After I pry the antenna's off then what
Brendan keller - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 52
Total : 13,040
